Por jdelgado
#858007
Hola a todos, acabo de cambiar el gyro de un mini Titan a un Clon de Trex, en el mini iba de maravilla, en este al colocarlo, el brazo del servo se queda en un lado y no vuelve, mejor dicho apenas vuelve, el servo esta bien, ya que lo he comprobado en otro canal.
imagino que algo se habrá desconfigurada. He leido las instruciones del Gyro antes de postear, pero no encuentro solución. Los puntos finales en la emisora estan en el 100%.
Existe la posibilidad de resetearlo?
Podeis ayudarme a colocarlo bien? imagino que será cuestión de apagar y encenderlo en alguna posición o algo así.
Un saludo y gracias por adelantado
Por PILOTERO
#858020
Buenas,
espero que no te pase lo mismo quea mí ... (servo se pone a tope mecanico hacia un lado)
Prueba a resetearlo: Enciende el heli con el bloqueo desactivado, cuando lo hayas encendido activalo, desactivalo, activalo, desactivalo y lo activas ya. Así el servo coge su centro.
Por jdelgado
#858029
nada,lo de apagarlo y encenderlo tres veces tampoco va, no consigo activar el heading lock, pero en la emisora si esta activo en GYRO con la palanquita arrba se pone en A abajo en N, o sea se supone q el heading lock esta activo, pero no deja de dar vualtas como un loco, cuando le bajo el porcentaje a la EMISORA en la posición A sigue dando vueltas pero mas lentas (aun así son rapidisimas)
en fin, que se os ocurre?
Por imagine 50
#858031
hola.prueba en el gyro,,,la lado del DS ahi otra palanquita,,prueba a invertirla,,osea si esta en nor,,ponla en rev,,yo al contrario,,y nos cuentas...
Por murator
#858167
pues lo quete queda por mirar es la configuracion de la emisora............
que no tengas el trim puesto sin querer......
resetea todo acerca del servo
que tengas bien puestos los parametros en el gyro de la emisora
Etc.
La luz del gyro como se queda? fija? parpadeando? apagada? como..........
Por jdelgado
#858173
fija
todo lo del gyro reseteado, incluso he elegido un modelo nuevo, estoy desesperado.....
madre mia, este heli va a volar pero sin baterias ............
y sin palas
Por murator
#858175
Dale reverservo en la emisora, puede que al canvier de heli tengas que invertirlo, porque si con el otro te funcionaba y as probado todo lo comentado solo es cuestion de configuracion de emisora, eso o que hayas piñado con el minititan y hayas canviado al hk con el gyro tocado.............ahun no as dicho la posicion de la luz........importante para saver si esta bien, fija "blokeo actibado" apagada "sin blokeo" parpadeo "fallo del gyro o servo o emisora" ya contaras.,
Por murator
#858180
Vale..............
cuando enciendes con que sistema enciendes? blokeo? normal? este gyro es muy sencillo de ajustar y no es tan complicado.
memorizacion de posicion..................enciende el heli en modo normal "si blokeo" mira aver si te ace eso de desplazarse asta un tope.........si el servo se desplaza asta untope en modo normal algo tienes mal en la emisora o configuracion, normalmente se queda quieto en su centro, si ves que no se queda en modo normal..........cosa rara, quitale el brazo del servo, o sea se lo quitas, enchufas de nuevo en modo normal el heli, y luego le pones otra vez el brazo del servo, entonces tendras centrado a 90º el servo, que no vaya a aser eso...........y si por estas no te sale, coje una cerilla, un bote de gasofa............y ya saves jajajajajaj
Por jdelgado
#858271
preparando el mechero.....
Cuando en ciendo el heli con el stick de la emisora en modo normal, la luz del gyro parpadea, y aunque lo cambie a la posicion de AVCS (en la emisora) la luz sigue igual, parpadea, pero si lo enciendo en modo AVCS va normal, encendida en este modo y apagala la luz en modo normal
