- Lun, 26 May 2014 20:44
#1278451
Eso que tu quieres hacer se puede hacer perfectamente. Una misma emisora se puede asignar a
un número ilimitado de receptores. Si uno de ellos se enlazara con otra emisora (compatible)
dejaría de estar enlazado de la anterior y pasaría a estar enlazado a la nueva emisora.
Es muy fácil. Se alimenta el receptor con 5V. y se le enchufa el "bind plug" en la ranura
correspondiente al canal 1 ó 3 (según marca o modelo). Una luz empezará a parpadear dentro de él.
Después se activa el botón de "bind" del módulo emisor de la emisora correspondiente y con
este botón pulsado se enciende la emisora. La luz del receptor dejará de parpadear y se volverá
fija y ¡listo! ya están enlazados emisora y receptor y "desenlazado" el receptor (si lo estuviera)
de otra emisora anterior. Ya puedes desconectarlo todo y usarlo con normalidad. Obviamente
esto sólo hay que hacerlo la primera vez nada más.
Quanum Telemetry System V3.1
DJI Phantom 3 Professional
SJ4000 WiFi ActionCam
FlySky TH9X-B OpenTX
FrSky Taranis X9D Plus
SKYZONE SJ-V01 HD
Mobius ActionCam
WL Toys V911 Pro
HK F330 KK2.1
Quanum Nova
Robocat 270
HISKY FF120
Phoenix R/C
