Por solovela
#1278263
Pregunta: Cuando un receptor de 2,4 está asignado a una emisora, se puede resetear para poder usarlo con otra? logicamente de la misma marca.
Por TigerShar
#1278274
Suelen venir (la mayoría) con una especie de conector que lleva un lazo o cuerda para hacerlo visible y que no se pierda, que es un puente, otros llevan un pequeño botón que se debe presionar con algo afilado, dependiendo de la marca y modelo en las instrucciones explica cómo hacerlo.
Por solovela
#1278442
Quieres decir que el puente sirve para dejar limpio en receptor? y como se hace?
Por Kowalski
#1278451
Eso que tu quieres hacer se puede hacer perfectamente. Una misma emisora se puede asignar a
un número ilimitado de receptores. Si uno de ellos se enlazara con otra emisora (compatible)
dejaría de estar enlazado de la anterior y pasaría a estar enlazado a la nueva emisora.
Es muy fácil. Se alimenta el receptor con 5V. y se le enchufa el "bind plug" en la ranura
correspondiente al canal 1 ó 3 (según marca o modelo). Una luz empezará a parpadear dentro de él.
Después se activa el botón de "bind" del módulo emisor de la emisora correspondiente y con
este botón pulsado se enciende la emisora. La luz del receptor dejará de parpadear y se volverá
fija y ¡listo! ya están enlazados emisora y receptor y "desenlazado" el receptor (si lo estuviera)
de otra emisora anterior. Ya puedes desconectarlo todo y usarlo con normalidad. Obviamente
esto sólo hay que hacerlo la primera vez nada más.
Por solovela
#1278607
Duda aclarada, gracias.
