- Jue, 01 Mar 2007 22:53
#422477
si quieres te puedo explicar el proceso como se trabaja la fibra de vidrio,y lo que te pasa pero la mejor respuesta es que no necesita nada de este proceso para lo que quieres ,consigue gel coat blanco poliester le das una mano claro despues de mezclarlo con el catalizador,y con una brocha le aplicas una capa ,,mientras la brocha sea de mejor calida la superficie te quedara mejor ,una ves seco lijas la superficie ,lipia todo el resto de polvo que te deja y aplicas otra mano de poliester y te quedara perfecto ,si fuera una envarcacion de verdad si necesitarias este proceso de en fibrar ,aaaaaaa y lo que an dicho de la nevera no se lo aconsejo a nadie la resina es enemigo de la humedad y cuando lo metes en una nevera solo vemos que logramos quela resina tarda en secar ,y despues la aplicamos yseca pero le aseguro que esa resina depende para que cosas ya no cumple su funcion, hemos dañado el proceso de catalizacion y esa resina contiene agua o sea humeda,lo mejor para este caso es preparar la cantidad aproximada que se va a utilizar,con el tiempo vas hacertando mas a cantidades exactas ,saludos
me gusta hablar del tema
