Por ospolar
#712760
hola! alguno de vosotros es tan amable de darme algun dato sobre si existe en el mercado algun tipo de resina para cubrir una superficie de porex? tipo poliester o algo asi pero que no se coma el foam.hace poco e adquirido un avion con ducted fan completamente echo de porex y me gustaria darle un poco mas de resistencia a los golpes y rasguños.ademas creo que si ago esto podria posteriormente pintarlo con pintura sintetica.gracias!
Por miguelonete
#712825
epoxi de laminar.
pero la resina por si sola da muy poca resistencia, o mucho peso, tienes que poner algun tejido de fibra de vidrio de refuerzo.
aqui venden tanto la resina como la fibra de vidrio
Por RiverPlane
#713655
Yo enfibre un Hellcat de la Scorpio todo depron con fibra y barniz PU al agua. No tiene la resistencia del epoxy pero es mas liviano y facil de usar
Por miguelonete
#713778
el problema es que el poliuretano ataca al foam. y el epoxi de laminar no es mucho más espeso que un barniz, por supuesto no me refiero al tipico epoxi que biene en tubitos, la de laminar es muchisimo más liquida.
Por ospolar
#714281
muchas gracias por la informacion compañeros!!!
