Por cefesky1
#236421
Hola!
Pregunta del millón:
¿Como se puede averiguar la resistencía de un motor brushless?
Supongo que midiendo con un tester entre polos del motor.
..peeero como que no lo tengo claro :?
....Los de Himodel pasan de poner este parametro y para las simulaciones con Motocalc es necesario. :?
Por katraska
#236645
Pues no es fácil, porque son valores muy pequeños, y los tester normales no llegan a ofrecerte esa precisión.
salu2
Por cefesky1
#236671
Efectivamente katraska.
...es mas, supongo que la medida se debe de realizar con el motor en marcha.
Por katraska
#237350
He encontrado esto
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... ed-res.htm
es un generador de corriente constante de 100 miliamperios. Estando bien calibrado puede ser válido. Eso sí: los conectores que utilices para inyectar la corriente a los bobinados deben ser muy buenos, ya que de lo contrario te van a falsear la medida (lo ideal sería soldarlo por un momento).
salu2
Por Jaimito
#238965
Hola, la resistencia no sirve de mucho en motores trifasicos, dado q esta varia segun la frecuencia a la q este trabajando, lo q se debe medir es la impedancia o sea la resistencia a determinada frecuencia de trabajo y esto lo puedes deducir en funcion de la corriente alterna q circula con el voltaje q le aplicas. Saludos
