Por MAROTUS
#1217522
Hola a todos, he tenido problemas de interferencias con un regulador y ya lo he resuelto.
Quiero explicarlo aquí por si a alguien le sirve.
El caso es que el regulador metía interferencias en el receptor o los servos, no se, pero cuando
le parecía los servos se ponían a hacer raros y oscilar.
Puse unas ferritas y nada.
La solución fue forrar el regulador con papel de aluminio de la cocina y conectar dicho papel a negativo.
Utilicé cinta de precinto de embalar, la pegué sobre el papel de plata y luego la corté longitudinalmente
en cintas de 20mm. aprox. de ancho. Envolví el regulador como si fuera con cinta aislante y pegué con cinta embalar
un cable, pelado unos cinco cms., al aluminio y con un conector lo conecté a negativo en el receptor en uno de los
canales libres.
Mano de santo.
Espero que alguien encuentre utilidad de este asunto.
Por bonet
#1217541
Gracias por compartir la solución de apantallar el variador.
¿Pero al poner cinta de embalar, disipará bien el calor?
Última edición por bonet el Sab, 18 May 2013 20:50, editado 1 vez en total.
Por MAROTUS
#1217947
En el caso del que yo he apantallado es de 70 Amp. y solo consumo 40,
Como va sobrado no hay problema, en otros casos no se. Será cuestión de probar.
Ya sabéis, el sistema científico por excelencia. Prueba - Error.
