- Sab, 19 Jul 2014 3:26
#1284732
Hola! Pues vereis, tenía en el garage cogiendo polvo desde el último golpe a mi querido Vario, y entre unas cosas y otras nunca tenía tiempo para ponerme con él, pero ahora que es verano voy a dedicarle tiempo y cariño a este pequeñín, mi intención es restaurarlo entero, además de los golpecitos que hay que reparar no le vendrá nada mal una buena lijada y una nueva mano de pintura, y algún que otro detallito que iremos apañando sobre la marcha.
En primer lugar voy a poner fotos de los pequeños golpecitos a reparar, así como del gran "bocao" que tiene en el ala derecha.
Los pequeños golpecitos los voy a reparar con epoxy y microbalones, y dejandolo curar con un poquito de cinta de embalar por encima, siguiendo la forma del ala bien apretadita para luego tener que lijar lo menos posible.
En cuanto al golpe grande, mi intención es hacer con un trozo de foam a base de lija el trocito de foam que faltaría ahi,previamente saneado para dejar un hueco lo más regular posible, con un espesor ligeramente más pequeño para compensar las capas de fibra que pondremos posteriormente, y ponerle un par de capitas de fibra de vidrio, un poquito de masilla y mucha lija.
Las fotos que voy a poner a continuación son algunos problemillas que aún no se muy bien como solucionarlos.
Estas fotos corresponden a uno de los alerones. Por un lado se me ha roto el larguero de balsa, y en el extremo se me han separado las capitas de fibra. Para el tema del larguero, mi idea era primero fijarlo con ciano para dejarlo recto, y después ponerle unas mechas de carbono por fuera, o bien pegarle una chapita de carbono a medida en la zona de la rotura. En cuanto al otro problema creo que voy a intentar hacerle una "costilla" de balsa para pegarla en el extremo, e intentar darle un velo de fibra de vidrio a cada cara del aleron por esa parte, dejándolo curar entre dos superficies planas bien apretaditas, acepto sugerencias! jajaja
Esta otra foto es del borde de salida del mismo ala, justo en la parte del encastre. Creo que no tiene mucho más lio que hacer lo que comentaba con el aleron, lijar un poquito para rebajar la superficie, y aplicar un velo de fibra de vidrio curandolo entre dos superficies lisas.
Y he aqui mi quebradero de cabeza. Con el porrazo que le di, al pobre se le ha roto el extremo del tubo de latón que aloja el larguero, y también se ha doblado ligeramente, en una de las alas. No se si va a ser necesario intentar sacar el tubo de latón entero y meterle uno nuevo, yo había pensado una cosa, y es meterle el larguero de tal modo que quedase fijo siempre en ese ala, inyectarle bien de resina en la holgura que ha quedado en torno al tubo de latón, y dejarlo curándose fijado en la posición correcta. Después de esto, le daría un poquito de resina con trocitos de fibra de vidrio para que haga un poco de cuerpo desde fuera, alguna sugerencia?
No hace falta decir que cualquier tipo de crítica constructiva es bienvenida, me considero bastante manitas pero no estoy muy acostumbrado a trabajar con composites, y menos aún al nivel que he visto que teneis bastantes por aqui, por lo tanto os agradecería cualquier consejo que me podáis dar.
Un saludo!
Un saludo!
