- Sab, 07 Jul 2007 20:24
#501347
Hola chicos que tal hace tienmpo que me meto por este foro de vuelo Circular y empezo a picarme el gusanillo de aquellos tiempos en los que empece.
Pues rebuscando rebuscando me encontre con un modelo que ya tiene sus años por lo menos unos 35 o 40 años, el pobre esta con alas rotas alguna costilla que faltaban y el entelado asi asi . la verdad que cuando empeze la restauracion no se me ocurrio hacer fotos asi que lo unico que tengo es empezando a entelar y poco mas.
Tengo que deciros que lo hago a ratos libres asi que no os impacienteis en fotografias y resultados que todo se andara.
Bueno al tajo que es lo que importa lo primero enseñaros el plano
Perdonar por la excasa calidad del plano pero es tanviojo o mas que el avion
La siguiente fotos es del carenado realizado en chapa de aluminio y balsa de 12
Esta es con la s alas de arriba superpuestas con el morro puesto y el fuselaje semi entelado , con la calor se a destensado habra que tensar de nuevo
Vista delantera sin la carena puesta
vista trasera le falta la parte movil (Fija en vc)del timon de direccion
Ala superior a falta de entelado
Semiala derecha inferior tambien a falta de entelar y con los tornillos para fijar las riostras
Bueno la siguiente es el motor que quiero ponerle es un thuntertiger 25 de rc no si si es el mas indicado pero me viene como anillo al dedo,, dentro de la carena no cabe con silenciador , pregunta afectaria al motorsin silenciador?
Bueno chicos esto es todo por ahora, acepto cualquier critica y sobre todo si es constructiva.
