Bueno amigos despues de tantisimo tiempo retirado he decidio volver a las andadas, debido a mi corto presupuesto solo tenia para un tres puntas que practicamente me ragalaron me lo dejaron en 20€ se que esta deteriorado pero no es algo que no se puede arreglar.
Aqui empieza el proyecto:
Foto del casco sin tocar:
Lo unico que tiene nuevo en esa foto es un timon que le compre por otros 20€:
De momento lo que estoy haciendo es lijar y pintar:
Lo primero que pinte fue la tapa:
Hoy he estado pintando los patines pero la verdad que en uno me quede a medias me quede sin pintura si puedo mañana subo las fotos.
El equipo de electronica de momento seria el siguiente:
Caracteristicas del motor
3600 KV rmp/v
Power 700W
ldle Current 1.5A
ECS 45A
Input Voltage 6 - 12 Ni-Mh / 2 - 4 Li-Po
Motor Dimensions (Diameter x Length) 34.5mm x 58mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 3.96mm x 15mm
Caracteristicas del regulador
Output: Continuous 50A, Burst 60A up to 12 Secs. (no backward)
Input Voltage: 50A: 2-7 cells lithium battery or 5-16 cells NiCd/NIMh battery.
Weight: 33g.
3A BEC
No Connecter
Programmable Items:
Brake Setting: brake enabled / brake disabled.
Battery Type: Li-xx(Li-ion or LiPo) / Ni-xx(NiMh or NiCd).
Low Voltage Protection Mode(Cutoff Mode): Gradually reduce the output power / Cutoff the output power.
Low Voltage Cutoff Protection Threshold (Cutoff Threshold): low / medium / high.
Throttle Setting
Timing: low / medium / high.
Reset: reset all the programmable items to
De entrada usare unas baterias ni mH 3600 gp seleccionadas en paquetes de 8 elementos mientras consigo el equipo de lipos.
Despues usaria un eje flexible de 3.2 mm y bueno la verdad que aun necesito sugerencias respecto a helices y respecto a lipos que lo unico que se es que seran 3s jejeje
Bueno aqui dejo las fotos de los patines pintados:
Este patin esta pintado y con una capa de barniz:
A este que pongo ahora le falta aun una capa de pintura y barnizar:
Y aqui dejo la ultima foto de rosa antes de ser completamente rojo !!
Y por fin la primera capa de rojo!! a falta de otra claro esta :P
Última edición por adess el Vie, 12 Feb 2010 0:02, editado 3 veces en total.
Por adess
#918395
jeje muchas gracias hoy he dado mi primera capa de barniz a uno de los patines y pintado el otro ya que se me gasto el spray... y bueno respecto al motor me los trae un amigo de china por 50€ (motor +variador)si ves que quieres alguno avisame y se lo comento :D
#918415
Pues te aconsejo mejor este set de motor y variador, el variador es mucho mejor que el tuyo refrigerado por agua y protegido ante la humedad y el motor es el mismo, por solo 60€ en casa.
http://cgi.ebay.de/Seaking-60A-Brushles ... 5885f78ac8
Y si te lo puede traer tu amigo de china mejor porque será mas barato alli
