Por jokeyclub
#1307034
Hola a todos, tengo una taranis plus que funcionaba correctamente hasta que ví un tutorial en turbohobby para cambiar el idioma en los menús. Hice escrupulosamente lo que decía y cuando la desconecto y enciendo, la pantalla se ha quedado totalmente en blanco y empieza a funcionar el vibrador durante un rato, si toco cualquier botón o stick vuelve a funcionar el vibrador.
He buscado en todos los foros en español, ya que con el ingés soy un negado, y no encontré ningún problema igual o parecido, la he flasheado varias veces sin éxito. Ya no sé qué hacer. Espero encontrar a algún forero que pueda ayudarme.
jokeyclub escribió: He buscado en todos los foros en español, ya que con el ingés soy un negado, y no encontré ningún problema igual o parecido, la he flasheado varias veces sin éxito. Ya no sé qué hacer. Espero encontrar a algún forero que pueda ayudarme.
Mucho mucho no has buscado, o al menos no como debes :P :P :P :P :P , la solucion la tienes en este mismo foro en el post de la Taranis, te recomiendo que te lo leas, es muy instructivo, y la Plus y la normal son identicas salvo el vibrador, el selector de 6 posiciones y pantalla de 2 colores, que yo sepa por lo demas son identicas. Yo tengo las dos primeras instaladas en mi Taranis normal, y a la hora de cargar el firm tengo que cargar el firm para Haptic y listo, me imagino que si cargo el firm de la plus funcionara, pero no lo voy a probar.
Copio y Pego :
Parece ser que la radio de Solitario ya ha resucitado.
La radio estaba totalmente muerta, no encendía nada nada en absoluto al darle al interruptor.
No es reconocida por Companion en ninguna de sus versiones.
No hace el clásico sonido de conexión el ordenador en ninguna versión de Companion; ni en 32 ni en 64bits.
Solucción: retirar la batería de la radio, usar un sistema operativo de 32 bits en el ordenador, arrancar Companion versión antigua para Taranis, radio apagada, conectar cable USB, aunque no se reconozca la emisora cargar firmware Taranis, yyyyyyyyy se lo traga, expulsar dispositivo USB, conectar batería, encender emisora. La emisora enciende con pantalla en blanco sin información, hay locución en inglés, el vibrador va a tope y no se para, se tocan los pulsadores y pasa la pantalla a azul pero sin información, se apaga la emisora.
Ahora cuando conectamos la emisora el ordenador, nos da sonido de que se le enchufa algo solo con la emisora apagada, encendida no se entera.
Quitamos la batería, arrancamos el Companion última versión, conectamos el cable USB, encendemos la emisora con los trims hacia adentro, en el ordenador no notamos nada, valiéndonos de los iconos del lateral izquierdo de Companion cargamos el último firmware de Taranis Plus, yyyyyyyyyyyyy se lo traga, expulsamos USB, soltamos cable, apagamos emisora, conectamos batería y encendemos, yyyyyyyyyyyyy después de dos horas luchando con ella RESUCITÓ.
Después de múltiples pruebas durante dos horas, se llegó a la conclusión de que la batería siempre conectada, mantenía un error o una especie de puerta cerrada, para que no entrase información a la eepron, solo se abría esta puerta al conectar los 5 voltios del USB.
En 64 bits no ha sido posible, pienso que porque la información puede pasar a través del micro de la emisora o algún otro dispositivo antes de llegar a la eepron y este creo que no admite 64 bits.
Todo se ha hecho con W7 32, y 64 bits desde el mismo ordenador.
¡Ahora vas y lo cascas!
Un Saludo
#1307159
Hola Fermines, muchas gracias por la información, con ella llegué a buen puerto y sudando.
La emisora ha revivido pero me ha llevado todo el día, sacando la comida, la siesta y el partido del Madrid. hace media hora que terminé.De esto se deduce que no estoy ducho en estos temas. De momento no habla y está todo en inglés, pero funciona. Estube trabajando con dos ordenadores, al principio no había forma ni en uno ni en otro.Luego desinstalé todo y empecé de cero otra vez siguiendo al pié de la letra las indicaciones tanto del manual como las que figuran en tu post. Al principio tampoco iva hasta que me dí cuenta que estaba cargando mal el firm , es que probé con todo hasta que acerté.
Ahora ya lo tengo bien aprendido (a los golpes también se aprende).
Los firmwares de la plus y de la anterior son compatibles.
Habían pasado la cinco de la tarde y en un momento de deseperación llamé por teléfono a la tienda donde la compré, electronicaRC , a ver si me podían ayudar pero están como yo, en ayunas, han tenido dos casos como el mio y las enviaron a China para repararlas. Eso no me interesó ya que si la fastidié una vez y sin saber lo que hice mal, todo indicaba que la podía estropear otra vez, entonces iva a estar más tiempo en china que en mis manos, jeje.
Me voy a tomar un respiro y otra vez al ataque, pero ya con conocimiento.
Reitero mi agradecimiento.
Ya has hecho lo complicado, ahora viene lo fácil.
Para que este en español lo que tienes que hacer es en el opentx companion te vas a settings - settings pestaña Menu Language , y seleccionas "es" , confirmas con ok y te vas a File - downloads veras que te aparece un nombre tipo opentx-taranis- .... -en ( en de english ) y un numero de versión, 2.0.15 seguramente , selecciona check for updates y un poco de tiempo despues veras que el "en" del nombre del fichero ha pasado a ser "es" de español, dale a descargar FW e instalalo ( lo normal es que te pregunte si quieres instalarlo cuando termina de descargar ). Tambien veras en la ventana de downloads que pone voice, lo mismo, selecciona es y descarga, si no lo instala directamente tendrás que copiarlo a la sd de la emisora, en la carpeta sounds debes de tener una carpeta llamada "en" y otra "es", si no esta la "es" la creas y pegas dentro las voces que te has descargado.
Si no recuerdo mal en la emisora tienes también que seleccionar en la primera pantalla de configuración de la emisora ( Radio setup ) el idioma que quieres que hable.
Ojo, la emisora estará en español y hablara en español, pero el soft del pc estará en ingles, no hay versión en español.
Por cierto, yo te estoy hablando del soft del pc " opentx companion", hay otra versión que se llama companion a secas, esta ultima la mire pero me convenció mas el opentx
Un Saludo
