Por sergio
#14897
A falta de la cronica, que escribire el lunes despues de este fin de semana. Pongo el resumen de Afotos, mo voy a llevar una camara e intentare rodarlo...
fiesta 007.jpg (51.23 KiB) Visto 946 veces
fiesta 003.jpg (27.66 KiB) Visto 904 veces
fiesta 001.jpg (28.96 KiB) Visto 928 veces
Por sergio
#14899
continucaion
fiesta 013.jpg (43.7 KiB) Visto 892 veces
fiesta 010.jpg (36.36 KiB) Visto 869 veces
fiesta 008.jpg (40.27 KiB) Visto 891 veces
Por sergio
#15959
Pue eso,
lo lace con la mano y motor a tope, bien,
giro a izquierda y estable lo trimo y en vuelo horizontal hace un estraño
¿interferencia o servo mal? paro motor y planea poco, realmente poco.
motor a medio gas y a pista.
El tren retractil no aguanta los 600 g y zas mil trozos ( tren).
Solo se ha roto el tren y la sujecion de las alas, bien a casita a reparar.
Creo que le voy a poner un tren fijo.
Por Gonzalo Linares
#15963
Hola Sergio,
Felicidades por el exito del estreno, por lo menos esta entero. Lo del tren de aterrizaje es normal los de GWS son muy delicado (te lo digo por experiencia), porque no miras estos de Robart, son para un avión de 900gr y no pesan nada http://www.robart.com/retracts/12A.aspx
Por cierto, ¿al final que configuración le pusiste al F4U?
Por sergio
#15965
Axi 2808/16 con 8.5x6
con 3s2p de 1500, a la proxima lo provare con 3s que me dan 12A,
un poco corto para este motor, pero no lo llevare a tope.
creo que el cg lo llevava un poco atrasado.
Por Gonzalo Linares
#15969
Segio,
Ten cuidado porque me parece que 3S no te van a aguantar esa hélice.
Con 8 celdas y la misma hélice el 280816 consume 22,7 amperios (según la página de Model Motors), y 3S equivale a 10 celdas con lo que por lo menos chupará 25 amperios.
Por sergio
#16007
O.k.. pero le pongo un 2s2p, no quedara corto de voltaje
Es lo que tienen las lipos para estos voltajes estamos en tierra de nadie.
Por Gonzalo Linares
#16314
Ese motor es muy "caliente" y consume bastante, yo tengo ahora el 2808/20 en una conversión de glow a eléctrico que pesa 900gr con las mismas baterías y la misma hélice y le he tenido que bajar a 8,5x5 porque se calentaban bastante los packs y el 2808/16 consume aun más.
Por otro lado el motor es muy potente y seguramente no tendrías problemas si haces una reducción de peso con 1500mAh 2S1P y 8,5x5 lo que consumiría 14 amperios y te lo soportarían las baterías, con 94W volaría pero no creo que fuese espectacular.
El motor que mejor le iría es el 2808/24 con el que perfectamente podrías poner un sólo pack de 1500mAh 3S y con una 8,5x5 tendrías un consumo de 16 amperios y 180W, mas que de sobra para volar al infinito :)
Por sergio
#16318
o.k., Si le pongo con 3s1p le pondriamos una helice mas pequeña p.e. 7x6 u 6x
Por Gonzalo Linares
#16362
Ahí me has pillado :shock:
Realmente no sé que decirte, Model Motors recomienda como hélice mas pequeña 8,5x5 y no estoy del todo seguro, pero con hélices mas pequeñas y 3S corres el riesgo de fastidiar el motor.
Por favor si he dicho una burrada que alguien me corrija.
Yo en tu caso probaría con los 2S1P que te he comentado o con la configuración que tenías (le puedes bajar a 8,5x5 ó 4 para reducir un poco el consumo) y tren fijo.
Por top242
#22500
guau, que dominio de terminos!, oye, y ya puestos, tengo un sukoi de simprop, que lleva un 280bb y reductora roja, 8 elementos 650 milis, y la verdad vuela, pero parece que anda "falto" de motor. Hay alguna configuracion mejor para este avion?, Gracias!
