HOLA A TODOS
En el último año hemos podido ver cómo muchas marcas han sacado muchos nuevos modelos. En los últimos meses este ritmo de novedades se ha visto muy acelerado.
Por tanto, con este nuevo hilo pretendo que sirva de RESUMEN para que el que quiera compararlos tenga los datos BASICOS de cada uno aquí juntos. (Tanto de los nuevos como de los más veteranos )
Propongo que pongamos del modelo:
Tipo (iniciación, expertos, etc), canales, paso fijo o variable, longitud, tamaño rotores, peso, enlaces web, etc.
Espero la colaboración de todos para hacer esta especie de catálogo.
Gracias !!!
Última edición por calisto el Mié, 25 Ene 2012 1:10, editado 2 veces en total.
#1112872
Comienzo con el :
NINE EAGLES SOLOPRO 125
Tipo heli : No aconsejable para principiantes
1 Pala de paso variable y rotor de cola con motor
Canales: 6 canales ( 2,4 Ghz), vuelo 3 D
Longitud: 278 mm
Rotor principal: 243 mm
Rotor de cola: 38 mm.
Peso: 38 gramos.
Tipo de motor: 2 con escobillas
Altura: 77 mm
Anchura: 38 mm
Batería: 1 celda, 3.7 V- 200 mAh Li-Po
Emisora: Nine Eagles 6 canales
Enlace (página oficial): http://www.nineeagle.com/products_detai ... 6dbc5.html
SOLOPRO 125
solopro 125pequeño.jpg (32.38 KiB) Visto 697 veces
Última edición por calisto el Mié, 25 Ene 2012 1:06, editado 6 veces en total.
#1112884
Ahora pongo otro reciente:
Walkera Genius CP
Tipo Heli: No aconsejable para principiantes
Canales: 6 canales, 2-4 Ghz, vuelo 3D
Giróscopo: 6 ejes ó 3 ejes (seleccionable)
Longitud: 220 mm
Rotor principal: 240 mm
Rotor de cola: 45 mm
Peso: 35g
Tipo de motores: 2 con escobillas
Batería: 3.7V 200mAh Li-Po
Emisora: Sólo marca Walkera de 6 canales o superiores
Enlace ( Página oficial ):http://www.walkera.com/en1/?la=en
Walkera Genius CP
WALKERA GENIUS CP.jpg (38.15 KiB) Visto 695 veces
Última edición por calisto el Mié, 25 Ene 2012 1:04, editado 2 veces en total.
#1112891
Walkera MINI CP
Tipo heli: no aconsejable para principiantes
1 Pala de paso variable y rotor de cola Y CON TELEMETRÍA
Giróscopo: 3 ejes
Canales: 6 canales (2,4 Ghz.)
Longitud: 241mm
Rotor principal:
Rotor cola: 42mm
Peso: 45g (Battery included)
Emisora: DEVO-6/7/12
Batería: 3.7V 240mAh Li-Po
Enlace:http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=MiniCP
Última edición por calisto el Mié, 25 Ene 2012 1:09, editado 2 veces en total.
#1112899
WL-V911 = Hobbyking FP100
(Se comercializa con varios nombres distintos )
Tipo heli: apto para principiantes.
1 Pala de paso fijo y rotor de cola
Canales: 4 (2,4 Ghz)
Longitud: 220mm
Rotor principal: 192 mm.
Rotor de cola: 36 mm.
Peso: 32 gramos.
Altura: 82mm
Batería: 3.7V 120mAh li-po
Emisora: La propia del modelo
Enlace: http://www.myrcmart.com/wl-v911-24g-4ch ... -4221.html
Última edición por calisto el Mié, 25 Ene 2012 1:03, editado 3 veces en total.
#1112903
Nine Eagles Solo Pro (ó 260 A) = MERLIN TRACER 90
(Este mismo helicóptero se vende con varios nombres comerciales distintos )
Es uno de los más famosos microhelis
Tipo: apto para principiantes
Longitud: 207 mm
Rotor principal: 190 mm
Peso: 27 gramos
Batería: 3.7V 120mAh Li-Po
Emisora: la propia de la marca
Enlace: http://www.nineeagle.com/products_detai ... 1072b.html
#1112906
Hola !!!
Espero vuesta colaboración y que vayáis incluyendo modelos para que estén reflejados aquí los principales microhelis del mercado en este momento.
!!!!!!!!!! Animaros y continuar construyendo este hilo !!!!!!!!!!!!!
