DANIELA CREO QUE YA HABLAMOS ANTERIORMENTE SOBRE tu P-51.
Estos trenes NO TIENEN ningún interruptor mecánico . La version que tu tienes es la version 2 de ESM que lleva un motor con su caja de piñones y una placa electronica en cada uno de ellos .
el fin de recorrido lo hace por los picos de consumo (Amp) .
Tienes que verificar algunas cosas
1. Cuando activas los trenes bien sea para bajar o subir. El motor del tren sigue sonando aunque no se muevan las patas?
Si el motor sigue sonando lo mas seguro es que la caja de piñones este dañada , esto normalmente ocurre cuando entra tierra en los engranajes (Piñones)
esto tiene una solución muy sencilla que es cambiar los motores por unos nuevos (Motor y caja de piñones vienen Juntos ) estos los consigues en Juguetrónica (Madrid) y son los Pololu SKU 1091 este motor tiene una relación 35:1
Importante pon algo de grasa en los piñones ya que de fabrica vienen secos y el fabricante (POLOLU) advierte que hay que engrasarlos
2. Si los motores no suenan cuando activas los motores puede ser causados por dos motivos que yo sepa.
1 Posibilidad tienes sucios los piñones del motor (no dañados) y al activarlos y no poder moverse sube el pico de corriente y la electronica piensa que ya está al fina del recorrido
Solución simple limpiarlos y engrasar nuevamente ( te recomiendo que le pongas un poco de cinta adhesiva a la caja plástica que lo cubre para que no entre polvo nuevamente )
2. Posibilidad Electronica quemada ,es difícil que se quemen los dos al mismo tiempo pero puede pasar sobre todo si vuelas en campos muy mojados y le entra agua a la electronica.
Solución , ni te molestes en buscar esta electronica ya que no la hay como repuesto, pero hay algo mejor, la casa ESM sacó una electronica separada para la Ver 3 y la puedes utilizar con la version que tienes
esta producto remplaza la electronica y no va montada dentro de los trenes se instala afuera y una sola pieza controla las dos patas
este producto lo puedes conseguir en Holanda por unos 30 Euros pero creo que no los tiene en stock en estos momentos
http://www.bigplanes.nl/contents/en-uk/ ... Parts.html
puedes escribirles para ver cuando lo traen nuevamente
3.- como puedes ver en esa misma pagina puedes reemplazar todo el sistema de motor y caja de piñones (hay que hacer unos cambios en los agujeros de los trenes)y convertir de ver 2 a ver 3 adicionalmente necesita la electronica para esta conversion
Este producto también lo puedes conseguir en USA en Troy build models (20 US$)
http://www.troybuiltmodels.com/items/ESMLGBOARD-V3.html
4.- Obviamente Un Juego de trenes Nuevos Neumáticos o Eléctricos
NOTA 1: En la pegatina de los trenes dice que puede operar de 4,8 a 12 volts . No lo utilices con mas de 6 Volt (el motor los aguanta pero la electronica no y la caja de piñones sufre un montón por que no tiene regulador de velocidad )
Nota 2: Para cambia el motor necesitas una llave allen de 0,9 mm para soltar el reten del actuador y este viene con fija tornillos por lo cual tienes que aplicar un poco de calor para no dañar la llave o el tornillo
Humberto Malave
