Por josepop
#256256
Hola a todos, que tren me aconsejais para un f-16 de tnt escala 1.7 , y donde poder conseguirlo, saludos a todos. :roll:
Por josepop
#257003
Hola Michel, gracias por tu ayuda, voy a pedirles información, supongo que baratos no serán, saludos. :D
Por josepop
#257767
Hola José, muchas gracias, he entrado en la web y hay un montón de trenes para todo tipo de modelos, saludos. :D
Por Jose_Suarez
#257781
Nada Jose, para tu modelo (TNT) equivalen los de Byron que es del mismo tamaño.
Por Carlos Márquez Pérez
#258144
Hola: :D
Creo que el F-16 de Byron es a escal 1:8. Por lo tanto el F-16 que mas se aproxima a esa escala, pienso que es el de Avonds o Aviation D, están a escala 1:6,8 y 1:6,7.
Si lo que quieres es un tren sencillo, sin ser a escala, pon el mecanismo que mas te guste y el resto te lo haces tu mismo.
Mira esto:
viewtopic.php?t=38745&sid=7bb99ed251772 ... fcc62f2877
Un saludo. :D
Por josepop
#258197
Hola Carlos, gracias por tu ayuda, creo que será lo mas sencillo y económico , poner uno de normal, saludos. :D
Por Eladio-g
#259689
Si lo que quieres es tren retractil, sin muchas complicaciones, te dejo unas fotos que tire en el reciente Mallorca Jet. La mayoria de los F 16 llevaban este tipo de tren.
Dependiendo de la altura donde coloques las patas, no necesitaras que roten 90º al retraer. Eso sí, la turbina tendras que retrasarla. justo por detras de la cuaderna principal.
Fijate en el soporte del tren, son bancadas de nylon, comerciales para motores glow.
Eladio
Por josepop
#260158
Hola Eladio, gracias por las fotos y tus comentarios, me parece una buena solución montar los trenes en bancadas, si tienes algun problema son fáciles de desmontar, y tambien deben actuar algo a modo de amortiguador, en cuanto lo de retrasar la turbina no es problema pues quiero ponerla detras, asi podré colocar el depósito en el centro de gravedad y tendre más espacio , para instalar la electrónica y demás componentes, ya pondré fotos del proceso, gracias Eladio nuevamente, recibe un saludo. :D
