Hola a todos
Os escribo para ver si me podéis echar una mano, ya que en esto de baterías y cargadores estoy realmente pez
Poseo un cargador antiguo Apeltron que véis en la foto
Está diseñado (según tengo entendido) para baterías de Ni-Cd y para conectarlo a una batería de 12V y podía cargar con intensidad continua o por picos de intensidad (lo siento, desconozco cómo se usa y no tengo el manual de instrucciones)
Ahí van mis preguntas...
¿Se puede reutilizar para baterías Li-Po?
En caso positivo ¿Qué hay que hacer para utilizarlo?¿Cómo?
Muchas gracias por adelantado a vuestras respuestas
Por miguelonete
#575056
no creo que se pueda, las lipo no se cargan por intensidad continua, y menos por picos. siguen una intensidad constante, y cuando se acerca al final de la carga, empieza a bajar.
además de que en las lipo no se puede detectar el final de la carga por delta peak, sino que es por voltaje (4,2v/s) asi que te las cargarías...
Por esco
#575574
Con ese cargador solo se puede cargar NiXX.
Para lipo los cargadores tienen que estar controlados en tensión y en corriente. Para Nixx, solo en corriente.
Esco
Por Fernando Hernández
#575590
Gracias por vuestras respuestas
Por esco
#593487
Para cargar 8 NiXX tienes que tener algo mas de 13v en la fuente. En el coche, se puede dejar un rato el motor en marcha.
Esco
#593491
Muchas gracias por la respuesta
