Por TheAzazel
#460119
Muy buenas!
vereis, tengo una Futaba Attack 4 de hace 10 años pero sigue funcionando como el primer dia y me da pena tirarla... asi que se la he instalado a un Condor que tengo por ahi. El problema que me he encontrado es que el receptor AM de dicha emisora ( FP-R114H ) no tiene soporte para utilizar un BEC. Vamos, que tiene 4 conectores para los 4 canales mas uno SOLO para la bateria.
Como sabreis, el condor es electrico luego va con variador... habia pensando en conectar la salida BEC del variador directamente al canal del receptor que me controla el motor pero como en las especificaciones no he visto nada de FP-R114H que soporte eso...lo mismo si le meto corriente por donde no debo lo frio...
Pero.. me ha surgido una idea... y si hago una conexion doble?? es decir, del cable BEC del variador conecto los dos hilos de power al conector de bateria del receptor... y el tercer hilo que es el de control del servo... lo enchufo al canal adecuado..
Creeis que eso funcionaria? se os ocurre alguna otra idea?
muchas gracias por adelantado!!!
Por Enric Hernandez
#460353
no hace falta que hagas nada de eso. En el interior del receptor, el pòsitivo de todos los caneles (servos) están unidos entre si, y también con el positivo del slot donde conectas la batería. Lo mismo ocurre con el negativo. Puedes conectar tranquilamente el variador con BEC al canal 3 del receptor sin modificar nada.
Por TheAzazel
#460694
Muchas gracias!!
tenia miedo de quemar algo pero vamos, asi me ahorro el cableado extra y tener que conectar y desconectar conexiones superfluas :)
Lo dicho, gracias!!
