Por Chunays
#231336
donde pueden estar las intrucciones en español............
(como siempre)
gracias........
Por saturndj
#231356
Que yo sepa no existen.
Por maki
#231608
Hola Chunays,
Te pongo un breve manual que he echo de como instalarlo.
Si tienes dudas te puedes pasar por el campo de vuelo de Elche y le echamos un vistazo.
Instalación del Revmax en emisora FF9
Para la puesta a punto en la emisora entra en governor y seleccionar la tecla C y en el MIX tiene que estar INH. Dejar la emisora en el stik del gas y el trim al mínimo y encender el receptor del heli al mismo tiempo darle a la tecla C de la emisora dos veces hasta que el led del Revmax se quede intermitente de color verde, darle al stick del gas a tope y luego al mínimo (cuando este a tope se pondrá de color amarillo), ahora darle a la tecla C una vez y dejara de estar intermitente. En MIX ponerlo ACT y se puede cambiar la palanca C por la E para ajustarlo en vuelo normal, IDLE 1, IDLE 2.
Para un ajuste inicial con la palanca E:
RATE-UP 60%
CNTR 77%
DOWN 82%
SW E (esto solo después de configurar el Revmax)
MIX ACT (esto solo después de configurar el Revmax)
CUT-CH CH7
DIR +Limit
Por saturndj
#231661
Muy buena traducción.
