Por OscarO
#117982
se pueden cargar baterias de ni cd con el cargador de apeltron v2?
Por esco
#118290
desgraciadamente no porque no tiene detector de pico ni sonda, ese era solo para lipos.
esco
Por OscarO
#118415
sea que si pongo la opcion de 11 voltios y 700mah no me lo cargaria? y cortaria en la carga? por uqe?
osea por que en una lipos i y en estas no?
Por esco
#118449
Las baterías de lipo se cargan limitando la tensión y limitando la corriente, cuando llegan al limite de tensión baja la corriente porque se igualan, en ese momento el cargador va comprobando la corriente y cuando esta llega a un decimo del nominal corta.En el NiXx la tensión se deja fija pero bastante mas alta que los elementos y lo que se sujeta es la corriente, cuando se produce un pico de subida de tensión o se calientan, el cargador finaliza, este sistema el V2 no lo tiene.
Esco
