Foro fundado el 11 de Julio de 2015.
Todo lo relacionando con drones de carreras (DDR racing), electrónica, motores y controladoras.
Por Lytium
#1348237
Buenas, con esta review iniciamos una serie de post sobre drones de carreras donde probaremos y analizaremos diversos componentes que nos ha proporcionado nuestro patrocinador Banggood, la propuesta ha sido montar dos chasis con motores, variadores, equipo de vídeo y batería iguales pero distintas placas controladoras.
El material que vamos a utilizar en este review es:
Chasis:
Lisan LS-210
http://goo.gl/CqAjG6
PDB:
Placa distribuidora con bec 5v-12v
http://goo.gl/bO01QP
Motores:
Emax RS 2205-2300 kV
http://goo.gl/eAAwMZ
Variadores:
Fvt Littlebee 20 A esc blheli opto 2-4s oneshot125
http://goo.gl/SL6UYV
Equido de vídeo:
Eachine ET200 R 200 mW Raceband.
http://goo.gl/TYrmtK
Cámara Runcam Sky + 600 TVL.
http://goo.gl/uIEM95
Placas controladoras:
Naze32 rev6a 6 DOF.
http://goo.gl/SLsVxt
CC3D STM 32
http://goo.gl/2lda1N
A medida que vayamos realizando las pruebas iremos mostrando el proceso de montaje y ajuste de estos dos drones de carreras con diferentes configuraciones, componentes más asequibles para los que se están iniciando en este apasionante mundo y material para los que buscan una mayor performance y exprimir sus máquinas hasta el último mah.
Hace unos meses se puso muy de moda el chasis ZMR 250, que es estupendo pero la tendencia está cambiando y los frames tamaño 210 se están imponiendo, una de las principales razones es el peso, disminuyen las inercias en vuelo, aumenta la relación peso potencia y tenemos un dron más reactivo y preciso, vamos lo que buscamos en estos chiquitines.
El chasis nos viene en una bolsa de plástico y dentro de ella encontramos la parte inferior del chasis y otras 2 dentro de esta, una con la tornillería y otra con las tapas laterales, soporte de cámara y parte superior del frame, así evitan que se raye el carbono.
El mecanizado del carbono esta muy bien no tiene irregularidades, tal vez si el acabado del carbono fuera más brillante sería más bonito pero la calidad no esta mal.
El fabricante nos envía con el chasis una hoja con instrucciones de montaje y especificaciones.
Las medidas del frames
Distancia diagonal entre ejes,
La altura de separadores o columnas es de 35mm y el diámetro 5mm
Una de las cosas que más me gusta de este chasis es la rigidez y el peso, si no le montamos las tapas laterales y las patas tiene un peso muy contenido, he pesado y medido espesores de todos los componentes por separado
Peso de la parte inferior 58,3gr
3,2mm de grosor el chasis inferior
La parte superior del chasis creo que es la pieza mas débil del conjunto es de 1.5mm otros fabricantes optan por utilizar carbono de 2mm dándole al conjunto una estupenda resistencia, a costa de peso y un mayor precio final, pero bueno yo he aporrizado bastantes veces y aún sigue entera.
Parte superior del frame
Las dos tapitas laterales y la pieza que nos sirve para la instalación de la cámara fpv son también de plancha de carbono de 1,5mm, las que van en los laterales las tuve que lijar un poco para que encajasen bien y la de la cámara también, las perforaciones de las tapas laterales son para sujetar la cámara, el tamaño máximo de cámara que se puede instalar con las tapas montadas es de 26.5mm de ancho.
Peso de las columnas de aluminio y la tornillería.
Tienen un peso total de 6 gr si solo montamos los tornillos que sujetan la estructura del frame, una forma de rascar unos gramos seria sustituyendo los tornillos de serie por tornillos de titanio si a esto le sumamos la sustitución de los tornillos que sujetan los motores la disminución de peso puede llegar a un 40% respecto a la tornillería de serie.
El montaje del frame no tiene ningún misterio, simplemente algunos consejos que nos pueden ayudar a evitar futuros problemas
En la parte superior del chasis donde encontramos el hueco para el cable de alimentación, se tienen que lijar un poco las aristas, he visto algún cable que se ha llegado a pelar y hacer corto al tocar el carbono, lo ideal es buscar algún tipo de goma para proteger los cables y nos queden encajados en el hueco destinado para tal fin.
En el hueco por donde pasa nuestra antena del emisor de video, es interesante aislar las partes metálicas de la misma para que no toquen con el carbono, si no ya tendremos el chasis conectado a negativo.
El Frame LS210 es un buen chasis y a un precio contenido para los que se inician y quieren montar un dron que en un futuro no muy lejano sea competitivo, y para los que ya son iniciados es un frame con un peso contenido y una muy buena relación calidad-precio.
Bueno, seguimos en unos días con el montaje de los distintos componentes.
Miliamperios.com
Por mezanu
#1348293
Estupenda review Lityum, el lisam esta siendo uno de los tamaños 210 que mas estoy viendo por los campos de vuelo, al parecer este frame es muy consistente y tiene un peso muy contenido.
Por Lytium
#1348317
Me alegro que os guste, este frame la relación calidad precio es muy buena, por mi zona ya somo 5 o 6 y que volamos con el frame y muy contentos.
Por amrey
#1348321
Estoy muy contento con mi LT210, tan contento que he relegado al Zmr....dispongo de unos motorcetes y variadores para un nuevo frame y este va tomando posiciones, jejejeje.
Te lo has currado Lytium!! Gracias!!
(El agujero dónde va la Naze no parece tan grande como en las fotos de Banggood)
Por bacardis
#1348327
amrey escribió:Estoy muy contento con mi LT210, tan contento que he relegado al Zmr....dispongo de unos motorcetes y variadores para un nuevo frame y este va tomando posiciones, jejejeje.
Es que es mas chico, yo tenia mirado el lt porque el ls lo veía con mucho agujero, pero se ve que han cambiado modelo o a el le han enviado otro. Mejor este se ve mas fuerte.
Por Lytium
#1348349
Si los frames que ahora envía Banggood, tienen unas mejoras respecto a los que enviaba hace un mes, este ultimo lo han reducido, reforzado y aligerado
Versión anterior
Versión Actual
La parte superior tambien es mas reducida
Un Saludo.
