a ver si te ayudo un poquillo
mira las r.p.m en un heli son muy importantes , al igual que los grados
los ajustes de motor, el combustible etc.
pero todos esos parametros de ajustes y de calidades igual que importantes son personalizables y adaptables a:
tu nivel de vuelo
tu heli ( calidad de la marca)
dentro de tu nivel de vuelo, tu modo de vuelo elejido FAI- 3D etc
con esto quiero decirte que no hay un manual que diga que esto es asi o asa.
en principio y por lo estandar.
un heli 30 o 50
a nivel inicial para estacionario basico y aprender con 1450 o 1500 rpm
esta bien, a estas vuelas el heli es muy tranquilo y estable
a tu nivel de vuelo que ya empiezas a hacerle pequeñas traslaciones puedes meterle 1600 o 1650 rpm
notaras que a estas vuelas el heli coge algo de nervio , es mas rapido
el motor al llevarlo mas alegre , responde mejor.
pero..... y es aqui el dilema
necesitas ademas de las vueltas los grados de palas correctos y el ajuste de motor perfecto.
puedes sacar mas vueltas bajando los grados
puedes sacar mas vueltas cerrando la aguja de alta
puedes sacar mas vueltas variando la curva del motor
es esto correcto? SI pero conbinando bien los 3 parametros
y esto es lo importante que te decia al principio.
volviendo al principio para empezar ,traslacionar (imagino que ya sin el tacataca) y evolucionar con el heli 1600 estan bien.
yo por ejemplo en mi rapotr 50 vuelo muy agusto a 1900 r.p.m.
pero para aterrizar y evolucionar cerca de la pista le bajo a 1650.
espero haberte ayudado.
a partir de ahi pide la ayuda que necesites para los ajustes.
palanca paso-gas abajo -3 grados
estacionario 5,5
arriba 9
esto es para vuelo normal
en preaceleracion los puedes mantener hasta que empieces a pedirle mas cosas al heli.
curva de gas ( el estacionario te debe coincidir con el 50% de apertura del carburador)
0 25 50 75 100
preaceleracion
50 50 50 75 100
esto lo afinaras buscando las 1600 rpm de las que hablabamos en estacionario.
lo ideal es que algun amigo este contigo y te ayude, seguro que a oido te dice si vas alto de vueltas o bajo
en cualquier caso necesitas a alguien que te ayude a medir las vueltas de las palas .
bueno lo dicho ya nos diras que tal?
