Por azteca
#1028692
tengo un problema en la parte trasera la cola no se si es del giro o del servo cuando doy palanca para mover izquierda derecha de la cola a la izquierda guira deseguida y las aspas quedan derechas pero cuando guiro a la derecha las aspas van como muy poco a poco osea lecuesta quedar derechas parece como si el servo no tuviera fuerza espero que alguien me pueda decir de que puede ser no hay rozaduras de ningun tipo que frene la varilla que va del servo a la cola.
Por Gonzo
#1028847
azteca escribió:tengo un problema en la parte trasera la cola no se si es del giro o del servo cuando doy palanca para mover izquierda derecha de la cola a la izquierda guira deseguida y las aspas quedan derechas pero cuando guiro a la derecha las aspas van como muy poco a poco osea lecuesta quedar derechas parece como si el servo no tuviera fuerza espero que alguien me pueda decir de que puede ser no hay rozaduras de ningun tipo que frene la varilla que va del servo a la cola.
Asegúrate ke no hayan rosaduras desmontando la varilla del servo y haciendo los movimientos con la palanca de la emisora así te das cuenta si el servo mueve o no mueve y también puedes tomar la varilla con la mano y hacer tu los movimientos y te das cuenta si se frena o no la varilla en su recorrido, todo el sistema tiene ke ir suave.
Por otra parte puedes probar el servo conectándolo directamente al canal de RUDD a ver si mueve sin problemas, también si dispones de otro servo simplemente conectalo y lo pruebas también, si no dispones de un servo de repuesto(cosa ke no debería ser así), desconecta uno del cíclico sin necesidad de desmontarlo y lo conectas en el puerto de RUDD y haces la prueba.
Por aztecas
#1029190
muy buenas he hecho lo que me dijistes he quitado la varilla del servo y con la mano el movimiento de las palas es suave sin ninguna rozadura no he provado con otro servo pero quieres decir que no sera del servo que este dañado porque del jiroscopo no creo que sea o no tiene nada que ver
Por Gonzo
#1029231
aztecas escribió: quieres decir que no sera del servo que este dañado porque del jiroscopo no creo que sea o no tiene nada que ver
No pretendo decir ke sea el servo o ke sea el gyro, lo ke intento es darte pautas para ke trates de descartar posibles causas de la falla hasta conseguir la ke realmente es, todo tiene ke ver en el problema, servo, gyro, rosaduras, palas etc.
Un saludo :wink:
