Por STUKA88
#917058
Hoy ha sido mi primer vuelo con un os46ax nuevo todo fenomenal pero cuando he llegado a casa y estoy limpiandolo para tenerlo mañana a punto me doy cuenta que rezuma algo de combustible por la zona del eje de la elice alguie sabe algo de esto? Muchas gracias a todos
#917101
Es lo mismo que a mí me pasa con OS 70 FS. Tengo como unos 16 motores. Marcas OS, Saíto, Magnum, ASP y Sólo me pasa en el 70 de OS y no tengo ni idea. A ver si algún compañero le pasa lo mismo y averiguamos a que se debe. El mio por lo menos tiene un año y no me lo hacía nuevo. ¿Es de segunda mano? ¿Le hiciste el rodaje?
#917105
Es totalmente nuevo es su primer día y no he tenido ningún percance solo al terminar de volar la hélice ha tocado un poco el suelo pero ya casi parado he visto golpazos mayores y no pasa nada ha sido un simple roce de la hélice
#917181
varon escribió:Es totalmente nuevo es su primer día y no he tenido ningún percance solo al terminar de volar la hélice ha tocado un poco el suelo pero ya casi parado he visto golpazos mayores y no pasa nada ha sido un simple roce de la hélice
¿Lo forzaste dando acelerones o aguja de alta muy cerrada antes de hacerle el rodaje? En mi caso, me imagino, que al usar el motor con el tiempo y sobre todo con hélices desajustadas el rodamiento que sujeta el eje del motor puede haber cogido holgura y por ahí tenga esa perdida. Es una conjetura más que un hecho. En tu caso, un motor nuevo, puede que estuviera defectuoso. O simplemente lo que te comento. Un calentón sin rodaje puede hacer que este cojinete coja holgura, o una mezcla muy pobre. Espero que alguien te conteste con más experiencia con una base más fiable.
