Por ALEJROD
#511022
Hola a todos,
Os adjunto fotos de mi último proyecto, que es el primero que estoy construyendo a partir de plano. Es trata de un semimaqueta del velero Rhönlerche que estuvo operativo en las escuelas de vuelo sin motor hace ya algunos años. La envergadura prevista será de cuatro metros y el peso creo que andará por los cinco kilos. La verdad es que esta durando mas que un día sin pan, pero entre falta de tiempo y dificultades derivadas del plano, que compré en Alemania a precio de oro pero que es un autentico desastre, faltan piezas dibujadas , los alzados y secciones no coinciden etc.., esta provocando el retraso.
Aprovecho el post para hacer una pregunta. Los alerones de este velero tienen una superficie de 10,2 dm2, cada uno; ¿ Creéis que se podrá usar el servo HS81 MG de 3 kg de par, uno por alerón para moverlos?. Lo comento pues tengo poco espacio para introducir servos tamaño estándar.
A la espera de vuestros comentarios.
Por ina
#511111
Alejrod:
Enhorabuena por decidirte por este armario....tan majo y tan despreciado por lo poco que volaba,pero que perdonaba un montón los errores de los alumnos.
Recuerdo que el de verdad tenía un espesor más que notable , por lo que si está a escala no deberías tener muchos problemas con los servos.
¡Ánimo!
SALUD
Por ALEJROD
#511204
Efectivamente el espesor del perfil es al igual que el original, bastante alto, espero un velero flotón con dificultad para penetrar debido a su morro muy prominente y un perfil muy sustentador.
Por Arturo
#511599
ALEJROD, sinceramente el HS-81MG, que es el mismo que el Tiny-S de Multiplex, me parece un servo muy sencillo, demasiado débil para ese proyecto. Si es problema de espacio prueba como mínimo con el HS-85, ya sea con piñones de naylon o metálicos. Yo lo llevo en algunos F3F para profundidad y van bien. De cualquier manera no es un velero para grandes velocidades y aquí interesa la fiabilidad, más que otra cosa.
Enhorabuena por el proyecto!
Un saludo!
Por Gurriato
#514034
Podrias indicarme donde compraste el plano? enviame un provado en todo caso.
Por ALEJROD
#514465
El plano esta disponible en Neckar-Verlag Gmbh postfach 1820,
78008 Villingen-Schewenningen. Dispone de pagina Web, de todas maneras te envío un privado con comentarios.
