- Lun, 22 May 2006 12:35
#239108
Muy buenas
Desde que hace 2 semanas, un amiguete y yo nos pusimos a construir nuestros rigger, han pasado muchas cosas, he aprendido muchas cositas de barcos, y bueno, una experiencia más, pero el barco ha tenido algunos problemas, no con la construcción ( ya había construido aviones, y estaba bastante familiarizado con a contrucción en madera ) sino con aspectos técnicos del barco, temas como "que carajos hacer para que no entre agua por la bocina" etc etc
Bueno, el caso, describo; el barco lleva un cuerpo de madera de blasa en 3mm, excepto la cuaderna del final, y la parte de arriba del barco ( cubierta ) que están fabricados encontrachapado de 2mm, los flotadores están fabricados en balsa de 2mm
Todo el barco lleva 2 capas de fibra, la primera de MAT de 300gr/m, y la segunda de tejido de 100gr/m, con resina de poliester ( alguien me dijo que el epoxi se degrada con el agua, pero hay opiniones distintas a este respecto ) luego lleva una capa de masilla de poliester, para acabar de adecentar el casco, y mucha mucha lija, aún que aún no está pintado.
La transmisión, se realiza mediante una transmisión curva de graupner, y la hélice es una 32mm graupner también.
El motor no es el más apropiado, es un 540 procedente de un coche tamiya, que bueno, siempre se puede cambiar, y el variador el el mismo del coche ( aguanta hasta 60A ) el problema que tengo con ese variador, es que no se hasta que voltaje soporta, así que lo probé con 6 elementos de nimh, y un desastre total, entre que las pilas no estaban muy bien cargadas, que eran solo 6, y el barco pesa un quintal, la cosa era lentísima.
El barco pesa en total, con todo eso que he comentado, + 1 servo JR de 5 kilos, 950gr
va demasiado lento, tanto, que la ola de agua, rompe en el segundo aluminio que une a los flotadores con el cuerpo, y lo relentiza más aún, eso, y que la hélice, antes estaba pegada al casco ( el eje de la helice, iba paralelo al casco, justo por debajo, y ahora lo he separado, pero no lo he probado ) y cogía muuucho aire, en cuanto le dabas algo de gas, parecía una baticao, no un barco.
Bueno, creo que eso es todo, le voy a cambiar el variador, para meterle uno que soporte más voltajes, y le voy a meter unas lipo 3S ( las meteré en una bolsita estanca, a ver que pasa), aún que probaré antes con 7 y 8 elementos de NIMH.
http://heli.alvarolopez.net//view_album ... ame=Rigger
las fotos están ahí
Espero ayudas, porque iba realmente lento, tiene un problema, y no se cual es
por cierto, me queda lijar el morro, y pintar le barco entero, pero a eso, no me ha dado tiempo aún
las fotos están ahí
