Por JUAN PEDRO GUIRAO GIL
#185387
A mi no mostrarme enlaces a paginas como esta,que esta en juego mi matrimonio, ahora me enamoro de ese avión(que es guapisimo)y ya me contareis como se lo digo yo a la parienta si no me cogen mas aviónes en casa,eso si las riostras se ven clarisimas.Gracias por todo ludwing kischbaum.
#186099
Aqui os dejo un enlace de un video del Gee Bee R3 en vuelo, asombroso y el sonido acogonante,para quien no lo halla visto aun.Saludos
http://www.airworld-usa.com/Videos/geebee%20web.wmv
Por AEROGLOW
#186933
Más fotos de riostras. En este caso un Waco al 35%.
Por ludwing kischbaum
#187983
Hola Aeroglow
Muy buena foto como ejemplo de cómo son y se sujetan las riostras y tambien un estupendo ejemplo de cómo se coloca mal una riostra porque la de la izquierda esta cruzada con respecto a la linea de vuelo y asi lo que hace es ofrecer mucha mas resistencia al avance que si fuera redonda.
Lud
#187986
Mirando un poco mas la foto estoy casi seguro que el constructor a colocado la riostra en esta posición para que le interfiera menos en el punto de cruce con la riostra del otro lado, cuando lo que debía de haber hecho era prever el anclaje un poco mas atrasado, uno por delante del montante y el otro por detrás por ejemplo, para que pudieran cruzarse sin estorbarse y situar una jabalina en la intersección. Aunque tendríamos que ver el resto de la foto para confirmar si estoy o no equivocado.
Un Saludo
Lud
#191804
Bueno seguimos recogiendo información de la heinkel he 51,ahora le toca el turno al cockpit que he encontrado muy pero que muy poca información haber si alguien me puede ayudar,antes de construir este modelo voy ha intentar tener toda la información posible.Gracias por adelantado a vuestras posibles respuestas.
Por Antonio —teknos—
#1057742
Retomo este tema de las riostras para consultar.
Estoy terminando una Waco, y me encuentro con los perfiles con forma de gota que soportan y encuadran el plano superior, tres perfiles a cada lado que unen el fuselaje con el ala. Aqui se ve bien a qué perfiles me refiero: http://www.airspacemag.com/multimedia/p ... D=16044842
He cortado los perfiles a partir del plano, dandole al central el perfil de los otros dos, a los que va unido. Mi pregunta es: al tratarse de perfiles de aluminio, he intentado pegarlos con epoxy, pero se sueltan a la mínima. He pensado atravesar la unión con cuerda de piano de 0'5 o así, y pegarlo de nuevo, pero… ¿con qué se une el aluminio?
Por Carlos Sanzo
#1057939
Hola teknos, no entiendo bien que es lo que quieres unir, supongo que son las riostras (de aluminio) a los Quick link´s, si es así, yo he utilizado un estaño especial para aluminio, he soldado baterias de Li-Po, y he hecho alguna prueba mas, con muy buenos resultados, el único inconveniente es coseguir el dichoso estaño, que a demas de costar una pasta...(bueno, es que venden 1/2 Kg como minimo), solo se lo venden a empresas, no a particulares, por lo que hay que buscarse la vida...y sumar el porte.
La empresa que lo vende es:
http://es.farnell.com/multicore-solder/ ... /dp/629443
Un saludo y espero que te sea util la respuesta, ya que no he entendido demasiado bien la pregunta
Por Sami
#1057946
El aluminio no se pega, hay que soldarlo, para ello hay productos y tecnicas de soldado especificas, con una varilla adecuada y soldadura autogena te vale:
http://www.youtube.com/watch?v=fWxYK3VF ... re=related
Lo mas rapido y comodo es que te acerques a cualquier taller de reparacion de radiadores y te lo sueldan en cinco minutos.
Un metodo de poder unirlo por ti mismo y con soldador y estaño, seria unir las riostras con cable desnudo de cobre, como si las ataras con una cuerda y luego aplicas estaño sobre el cobre (donde si que agarra sin problemas el estaño), pero si quieres soldarlas directamente tendras que usar soldadura especifica para aluminio.
Por Roberto Hector
#1059998
Hola, con respecto a las riostras, evidentemente, si hablamos de una escala de un nivel medio-alto o para competición, tenemos que recurrir al metal y a emular los anclajes originales del avión.
Pero si no tenemos intención de competir y solo necesitamos riostras para mejorar "visualmente" un modelo que volaremos entre amigos, yo he utilizado con bastante buena aceptación elástico negro en forma de hilo que se encuentra en distintos grosores en las mercerías.
La única pega es cuándo se te acerca la vendedora y te pregunta...¿para qué lo quiere?
