Buneos dias a todos,
acabo de comprarme uno de estos spitfire de Ripmax.
Despues de investigar un poquito he notado como muchos han tenidos exitos con la siguente motorizacion:
axi 2820/10 y lipo 3s con minimo 30amperios de descarga.
Por no tener mucho presuppuesto me gustaria entenatar a armarlo con lo que ya tengo. El plan seria el siguente:
axi 2808/24
3s lipo 2250 (20c)
esc de 30 amp.
Como podeis notar el motor es bastante mas pequeño del 2820/10 no obstante los numeros parecen salir porque dejando el avion con 900 gramos tendria con un helice Cam 10x6 un empuje de 1100 gramos y 26 amperios de consume.
Que opinais? Puede funcionar?
Mi unica duda es si voy a poder balanceralo con el CG
Por JAC
#171701
Buenas, aunque como tú mismo dices vas a ir un poco corto, será suficiente. Lo que sí tendrás que hacer es limar la parte superior del habitáculo de la batería para poder adelantar éstas lo máximo posible (pegando a la bancada del motor) y así no perder demasiado el CG.
Ya que estamos, te comento que tengas precaución con el "mando" que le das a los alerones ya que trae por defecto mucha superficie en el mismo. Te recomiendo que empieces por muy poquito y vayas subiendo a medida que te hagas con él.
Por sciroccator
#172064
Pues yo creo que funcionara sobrado si el avion pesa 900 gramos
y eres capaz de sacar 1100 de empuje volara sin problemas , vamos
volaria hasta con 600/700 gramos de empuje , en cuanto al centro de gravedad adelanta todo lo que puedas el equipo y las baterias , si aun asi no lo centras , metele plomo en la punta , como te digo con 1100
gramos de enpuje debe volar sin problema , aun con plomo.
Por JAC
#172669
Buenas de nuevo, como ya te he comentado antes, volar volará, pero no esperes que suba en vertical ni nada por el estilo. Te lo digo porque yo lo tengo probado con 3 motores diferentes y uno de ellos un Hacker A30 22S es similar (o incluso un pelin superior al tuyo) y no va demasiado holgado. Pero vamos, te vuelvo a repetir que irá. Y mejor aún si lo lanzas a mano (me refiero a que no le frene el tren). Ojo, Es importante también la hélice que le pongas, creo que te iría bien una 10x5, 10x6, 10x7 o también si quieres que tenga un poco más de potencia sacrificando un poco la velocidad puedes podrías poner un 11x4,7... Bueno, ya nos contarás que tal vá. Un saludo.
