Esta emisora, como toda la serie FC, es ampliable. Robbe/Futaba vende todo tipo de artilugios para dotarla de lo que se quiera: trims externos, interruptores, etc. De hecho es posible hasta ponerle un módulo de 2,4Ghz a través de la entrada "trainer" tal y como se describe en este otro hilo:
emisoras-receptores-servos-f25/robbe-fu ... 64670.html
Las ampliaciones "originales y genuinas" que se comercializan son caras, ya que un interruptor sencillo cuesta entre 12 y 16 euros. Sin embargo, si se es un poco mañoso se puede hacer alguna que otra ampliación por muy poco dinero.
En este hilo voy a mostrar cómo poner un conmutador de dos posiciones para, por ejemplo, programar el cronómetro de la emisora. Para ello se va a la tienda de electrónica y se pide un conmutador de tres posiciones de doble circuito "momentaneo", es decir, que no active ningún circuito en la posición central y que tenga dos circuitos momentaneos cerrados en las dos posiciones de la palanca. El conmutador es éste y me costó cuatro euros:
Las clemas originales no las he encontrado, así que hay que hacerse con dos machos de cable de servo. Como he cortado varios de estos machos para los veleros tengo de sobra:
By null at 2011-02-14
Última edición por Fernando Hernández el Mar, 15 Feb 2011 13:05, editado 1 vez en total.
#1024714
Con las puntas de unaas tijeras o con un alfiler se levanta la solapa de la clema del cable del servo:
Y se tira suavemente del cable hacia fuera.
Se procede a soldar cuatro cables al conmutador. El conmutador tiene seis terminales en dos filas de tres cada una.
Las conexiones se hacen:
Dos cables a los terminales centrales de cada fila
Un cable a un extremo de una de las dos filas
Un cable al extremo contrario de la otra fila
Esto se ve en esta foto:
Ahora se desmonta la tapa trasera de la emisora y se quita la tapita transparente para poder alojar el nuevo interruptor, de nuevo echamos mano de las tijeras:
Buscamos el hueco para el interruptor:
Y colocamos el conmutador en su sitio:
Colocamos las clemas en su sitio. Los enchufes macho son para cinco pines. El del medio no se utiliza y se controlan dos interruptores con los otros cuatro. Son como siguen:
El 1 y el 5
El 2 y el 6
El 3 y el 7
El 4 y el 8.
Acicionalmente está también libre el D en otra plaquita.
En mi caso los he colocado en los interruptores 3 y 4. Así quedan:
Por último se pone la placa protectora:
Y ya sólo queda comprobar en el menú MIx-SW cómo funcionan estos dos interruptores, si se accionan debe cambiar el signo - por + en los números 3 y 4...:
En mi caso, en el menú inicial, en el cronómetro asigno inicio del mismo al interruptor 3 y el paro al 4...
Se acabó....
