- Sab, 22 Ene 2011 22:34
#1016419
Abro este hilo ya que esta emisora es un tanto especial y poco común. Además de ser tarea imposible encontrar un manual en español.
Pues continúo aquí respondiendo al amigo MAMRDS que planteábamos unos temas de esta índole desde otro tema:
emisoras-receptores-servos-f25/tutorial ... l#p1016373
Creo que por suerte para tí estás equivocado. No son de retorno pero sí son digitales. Después del vuelo, cuando ya lo tienes trimado, te vas al menú TRIM en la tercera línea, luego en la opción B "MEMO", seleccionas si quieres memorizarlo en todos los modos de vuelo (MEMORY (GLOBAL)), pulsas MEMO otra vez, confirmas con el YES y ya puedes poner los trim en el medio. En cuanto tengas el modelo trimado debes tener la costumbre de memorizarlo y así te evitas el problema que me dices. Incluso, sobre todo si eres de veleros, puedes memorizar distintos trimados para diferentes modos de vuelo.
El canal 3 aparece con un * si lo tienes en modo ATL con lo que no te memoriza nada. Este es el modo normal ya que así el trim sólo actua en la zona del ralentí y no en el máximo. Este modo ATL del trim lo ves en el menú TRIM / RATE / TH-ATL TRIM. En este mismo menú puedes incluso ajustar el porcentaje de trim que quieres tener.
Espero haberme explicado medio bien y que te solucione el problema.
Saludos!
Saludos!
