FelisucoVFR escribió:Sin problema Miguel Ángel.
Acabo de descubrir una cosa un tanto peligrosa. No para nosotros, pero si para los demás. Resulta que el interruptor que supuestamente cambia entre 2,4Ghz y 35Mhz tan solo activa o desactiva el 2,4Ghz pero el 35Mhz no deja de emitir por lo que podemos meternos en la frecuencia de alguien sin enterarnos.
Fernando, ¿A ti te pasa igual?
Le he quitado el cristal al módulo de 35Mhz por lo que ya no habrá problema pero no me parece muy serio. Si lo llego a saber no le hago acceso exterior a ese interruptor. Desde luego en el módulo de la MC24 si que viene el interruptor para cambiar entre uno y otro.
Preguntaré a Robbe a ver que me dicen, o mejor dicho, a ver si dicen algo.
He hecho la siguiente prueba. He activado el valor RF en el menú PARA (valor ACT). De esta forma, cuando encendemos la emisora se puede seleccionar RF = OFF y así no se emite por el módulo de atrás. Este valor no actúa sobre el módulo FASST.
Si tenemos activado el interruptor del módulo FASST se emite en 2,4 y se evita emitir en 35. Esta solución es mejor que la de quitar el cristal.
Por cierto, a ver si tengo un minuto poco el "brico" que he hecho para el tema del trim digital.
Creo que es la mejor
