Por MOLINAQUICO
#1099898
Hola, comentar que soy nuevo, necesito ayuda, he estado leyendo varias semanas sobre ajustes, manual de mi emisora, baterias, ESC, piezas de repuesto, información en general sobre los helicópteros RC, entre otras cosas.
Tengo un ROBBE SPIRIT LI ( creo que es un 450, creo que es como este https://picasaweb.google.com/1134368321 ... ritLiRobbe porque en esta otra página solo encaja ese modelo http://modell.wachsmuth.com/pages/MAIN_ ... Robbe.html ).
El helicóptero me lo han regalado junto a una emisora Graupner JR mx-12, y yo me he comprado el Cargador Imax B6AC para las baterias.
CARACTERÍSTICAS DEL HELICÓPTERO:
-Medidas palas principales: Creo que la medida que realmente le toca es 385 mm.
-Medidas palas cola: Ahora tiene unas de 70 mm, pero no se si son la medida que toca.
-Medida tubo cola: 420 mm.
-Estabilizadores de cola: Tampoco se si son los originales, el horizontal hace 110 mm y el vertical parece que esta hecho a mano de plástico y mide 147 mm.
-Palas flybar: 71 mm
-Longitud barra flybar: De punta a punta de las palas hace 470 mm
-Longitud helicóptero con Canopy: 750 mm
-Longitud helicóptero sin Canopy: 685 mm
ELECTRÓNICA:
-Motor: http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=72016
-Variador: http://www.aeromicro.com/catalog/kontro ... 041426.htm
-Bateria: (Tengo que comprar)
-Servos plato ciclico: "HItec HS81" http://www.hobbyeshop.cz/servo-hitec-hs-81
-Servo cola: El mismo HItec HS81
-Giroscopo: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=429489
-Receptor: SC-8D II http://www.ezc-rc.com/sc-8d.htm
EMISORA:
-Graupner JR mx-12 , 35 MHz
-Cristal: Fuera en el plástico donde va enganchado el cristal pone 72 T FM sss, y dentro grabado en el metal pone FT 35. 120 6M
No se si me he dejado algo, si os hace falta algún dato mas decírmelo y lo pondre.
Ahora mis DUDAS Y PREGUNTAS:
1 - ¿Cual es la medida correcta de las palas de cola? o no pasa nada por que sean un pelin mas grandes.
2 - ¿Cuanto deberían medir los estabilizadores de cola horizontal y vertical? esque este modelo creo que es mas grande en cuanto a medidas que un T-rex 450 por ejemplo. ¿Un estabilizador vertical estandar de un 450 le valdria?
3 - ¿Que me podéis decir sobre el Gyro y servos? (la opinion sobre el Gyro me interesa porque no se si es bueno o malo)
4 - Sobre el Variador: Un día haciendo pruebas para intentar aclararme con el menú de la emisora para regular bien los servos, etc, sin tocar nada raro derepente los servos se volvieron locos y los sticks de la emisora no respondían nada bien, ahora ya ni eso, no funciona nada (antes funcionaba bien), conecto la batería al variador y el variador al receptor (ni en el variador ni en el receptor se encienden los leds), he comprobado la corriente y de la bateria salen 12V, del cable del variador que va al receptor salen 5V, y los cables del variador que van al motor no sale corriente... ¿¿¿ Esta estropeado el variador ??? Si me tengo que comprar un variador ¿CUAL ME RECOMENDAIS (que sea de 60A) PARA ESE MOTOR?
5- Que batería me recomendais para ese motor y el variador que me digais (supongo que la batería tendrá que ser 3S con XXX mA, pero lo de "C" no lo entiendo bien).
6- También he leído algo de "UBEC", ¿para que sirve? ¿ayuda a mejorar el rendimiento?
7 - Sobre el Receptor: ¿Le dais el visto bueno o da fallos con facilidad?
8- Me podeis facilitar el Manual en ESPAÑOL del Cargador Imax B6AC
Perdón por la parrafada pero no puedo avanzar si no me ayudáis, y no quiero llevarlo a una tienda para que me lo pongan a punto porque lo quiero hacer yo para aprender.
Gracias de antemano.
Última edición por MOLINAQUICO el Mié, 07 Dic 2011 18:02, editado 3 veces en total.
