- Sab, 25 Feb 2017 14:34
#1365893
Hola amigos, preparo este hilo para hablar un poco de mi primer Crawler. Tras pedirlo con envio gratuito , y esperar pacientemente
mas de 15 dias, al fin llego!
Os presento al "peque" de la familia. del fabricante HB , tengo este model P1801. Algunos lo llaman "Conqueror" , hay varios fabricantes
que tiene modelos iguales o muy parecidos. JJRC con su modelo JJRC Q21 RC Car Rock Crawler ,
WLtoys con su modelo WLtoys 18428 - B , estos no los he probado , pero dado que son a mi entender
iguales, deduzco que van igual de bien que este.
El pequeño crawler, tiene una escala de 1/18 (1:18) y tiene una perosonalidad OFF-Road total. Con su traccion a las 4 ruedas cons
un motor por eje, este P1801 es capaz de trepar por sitios inimaginables. Esta realizado en resistente ABS y con un look racing, lleno de detalles.
El coche es RTR , trae hasta las pilas para la emisora (un bonito detalle), podras empezar a jugar con el nada mas sacarlo de la caja!
incluso la bateria viene cargada! .. la verdad , este pequeño , no ha dejado de sorprenderme desde el primer momento que lo tuve en las manos.
UNBOXING VIDEO
Gracias a sus diferenciales independientes, tiene un par de traccion mucho mas elevado que otros coche RC, esto le quita velocidad
pero le da un extra de potencia, perfecta a la hora de enfrentarse a los obstaculos mas altos y trepar por encima de ellos con facilidad.
Tiene Un servomotor para la direccion que es a modo (todo o nada), al igual que el gas,, siendo quizas este su mayor defecto.. Anque
hay que recordad que es un coche que vale 20€, Tampoco es que se le pueda pedir mucho mas.
Esta dotado de amortiguacion independiente del chasis, dando luegar a un gran recorrido de la misma y trabajando en conjunto con
los motores del coche para salir de cualquier situacion en la que se pueda encontrar.
El coche tiene detalles tan bonitos como , Asientos, volante, rueda de repuesto etc..
La bateria con la que funciona es de 4,8V y te da entre 15 y 20 minutos de diversion, Tardando en cargar completamente unas 2 horas.
Yo con el coche me compre 2 baterias extra (por 2€ cada una) asi que son baratas. COn las tres baterias , puedo tirarme una hora haciendo Crawling sin parar.. una gozada..
fotos de la bateria Cargador
El mando , aunque es sencillo es bonito, repito que sus controles son a un (todo o nada) tanto para el movidmiento como para la direccion.
Funciona con 3 pilas AA (incluidas) , el consumo de la emisora es minimo. He calculado que tiene un alcance de unos 50 metros ,
distancia mas que suficiente por el tamaño de este pequeño todoterreno RC. Trabaja a 2.4GHz, 2Ch asi que es perfecto para correr con mas coches al mismo tiempo sin interferencias.
Resumiendo , lo veo un coche muy versatil , tanto sirve para un niño pequeño , por su facil manejo , poca velocidad tamaño y peso,, y tambien
lo veo un coche genial , para aquellos que les gustaria montarse un crawler un poco mas serio pero no quieren gastarse los 100 euros que suelen
valer los Crawloes mas buenos.
Esta claro que este siempre sera un "juguete" pero si eres un poco manitas, no te costara mucho modificarlo y mejorarlo.
Yo estoy pensando en actualizarlo con un ESC y un servo digital, la direccion que trae, para lo que es, tampoco me va mal , pero no poder controlar
el gas , es lo que mas me molesta a la hora de salir al campo. Aun asi , la diversion esta asegurada.
Pros:
su precio! unos 20€
Resistencia a los golpes
Varios fabricantes hacen modelos similares (piezas facilmente intercambiables)
Cons:
Direccion y gas todo o nada
Links de interes
Para mejoras imprimibles en 3D visita
SongoLand
- YouTube
Amigos , Este coche sube por todos lados! y prueba de ello, dejo estos pequeños videos que he montado pasando un buen rato con el.
HB P1801 Rock Through Crawler First Run - 1# Adventure 1/18 4WD @ El camino
HB 1801 - CONQUEROR 4x4 Rock Crawler #2 Adventure 1/18 @ Cas berris Torrent
He " mejorado" un poco a mi peque , nuevo ESC , neuvo receptor y servodireccion...
En éste video diseño un nuevo soporte para la dirección del servo (DIY) con mi impresora 3d. encaja perfecto (aunque se entiende bien "creo" el video esta en ingles pero estoy preparando uno en español , ya lo ponde por aqui cuando este listo)
En este otro hago una pequeña prueba a moto Test , llevandolo por sitios bastante malos, para probar el nuevo soporte de la direccion impreso en 3D
Espero que os gusten
Un Saludo
UNBOXING VIDEO
Pros:
su precio! unos 20€
Cons:
Links de interes
SongoLand
- YouTube
Un Saludo
