- Mié, 18 Ene 2006 20:17
#173030
Mira yo te dire como yo lo hago, yo arranco el motor habriendo la aguja dos bueltas y una vez que esta en marcha le acelero hasta la mitaz y seguidamente la empiezo a habrir asta que casi se para, y asi le hago dos o tres depositos.
Despues lo boy afinado un poco mas, pero sin estar afinado del todo, gasto otro deposito, y el siguiente es cuando lo afino del todo y lo tengo hasta que lo gasta, acelerandole a distintos rejimenes entre relantir y atope, pero procuro de no tenerlo mucho a tope, y cuando te digo lo de los depositos tienes que ser jeneroso con estos y que no sean demasiado pequeños normal mente son los mismos con que voy a volar, y luego en los primeros vuelos procuro no llevarle a tope mucho tiempo.
Bueno esto es lo que yo hago con los mios, espero que esto te sirva.
el fuego con agua se apaga
