Por jdl
#1425162
Buenas tardes amigos,
Tengo que hacer el rodaje de dos motores saito un 82 y 120. En las instrucciones del primero he podido leer que la mezcla ha utilizar para hacer el rodaje es con el 10% de nitro y una hélice 13x7, que abrir la aguja de alta 4 o 5 vueltas he ir cerrando poco a poco, etc. Llevo ya unos años que no hago el rodaje a ningún motor ya sea de 2 o 4 tiempos, pero siempre he rodado los motores con una mezcla de 20% aceite sintético y lo demás alcohol. Mi pregunta viene por ahí le hago caso al fabricante con lo del combustible o lo sigo haciendo como siempre lo he hecho. Las instrucciones del 120 no las he leído todavía.
Un saludo y muy buenos vuelos a todos.
Por pa22
#1425164
Solo indicando la cilindrada no es fácil ayudar ya que dependiendo del modelo definen materiales, válvulas, etc.
En todo caso, son SAITO, sigue las instrucciones de los manuales y no tendrás problemas pero asegurate que el combustible es para 4T y que lleva el % de aceite sintético correcto, más importante que el %de nitro. Dependiendo de los materiales del cilindro es aconsejable o no el uso de nitro en el rodaje, los motores tipo ABC debe hacerse el rodaje rico en aceite y CERO nitro, en tu caso ambos motores son AAC lo cual te permite hacer rodaje con nitro y moderado en aceite.
