Por flubberaviador
#540439
Hola buenas noches pues lo dicho que quiero hacerle el rodaje a un enya 53 4T y las instrucciones que tengo dice que la helice una 11x7, bujia enya del nº 3 que viene y el combustible Castor oil or high quality synthetic oil entre 15/20%, nitro entre el 5/15% y el resto de metanol, luego viene lo del ajuste de las valvulas pero eso es cuando el motor alla funcionado mas de 3 horas.
Mi pregunta es si tengo que hacer algo mas o cambiar algo para que el rodaje sea lo mejor posible y no se dañe el motor no se si me he explicado bien perdonar las molestias.
Por flubberaviador
#540914
mmp escribió:Es una buena costumbre antes de rodar un motor, introducir unas gotas de aceite (del que se usa en la mezcla o bien un after run) y voltear el motor procurando que se engrase bien interiormente antes de ponerlo en marcha.
Dos o tres gotas x el carburador, x el orificio de la bujía y x el desgaseador del cárter (si tiene)
Los motores vienen de fábrica con un aceite antioxidación, no un buen lubricante.
Gracias mmp otra pregunta el combustible lo hare con sintetico al 15% y el 5 % de ricino lo que no se si es echarle nitro para rodarlo esa es una duda que tengo y tambien no se si hacerselo con la helice 11x7 apc o una 12x6 aviomodelli de madera tu que sabes mas como lo harias.
Por flubberaviador
#571778
mmp escribió:No hace falta nitro pra rodar un motor con segmento.
Equilibra bien la hélice. Yo usaría la 12x6 de madera para rodarlo.
Hola mmp ya le hecho el rodaje al enya y he seguido tus consejos y muy bien, se lo hecho en una bancada y sin nitro con el barrilete abierto del todo no subiria mas de 4000 o 5000 r.p.m y de temperatura sobre 55 o 65 grados lo he limpiado y en las valvulas tenia un poco combustible pero eso creo que es normal y la gente habla de que hay que ponerle corriente a la bujia paraque no se para ha relenti pues a mi no se me para a si que haber si lo pruebo en vuelo antes de ponerlo en la piper pero le pondre una helice 12x6 grauner no la de madera tu como lo ves un saludo.
