Por TruroK
#28715
Es necesario que le haga el rodaje al motor. O es solo un pijada?
De ser asi recomendarme algun manual por ahi.
Y si lo uso unos dias nuevo para provar el heli :D .
Por marcelg
#28724
Si el motor tiene escobillas si, si es brushless no.
Por TruroK
#28732
ombre eso ya lo se. es para q asienten las escobillas pero lo q digo es me saldra mbien o puede ser la muerte de un motor?
Por jlvega
#28768
Hola, el rodaje del motor si lo haces bien no le perjudica, al contrario.
Lo mejor es ponerle a girar en vacío con un par de pilas de voltio y medio
tipo AA hasta que se agoten.
Se trata de que las escobillas cojan la forma del colector por desgaste, no quemándose, como lo harían si lo vuelas directamente.
J.L.Vega
Por TruroK
#28782
le edado caña al eli un par de veces puedo todavia hacer el rodaje?
hasta cuantas veces puedo volar el heli antes de hacer el rodaje?
Por TruroK
#28952
La pregunta es si el rodaje q le estoy haciendo ahora mismo es vale.
le e puesto 3 pilas AA en serie al motor y ahi esta dando caña sin chispas ni na de na.
supongo q por el rozamiento las escobillas pillaran la forma del eje y asi no se queme el colector con el chisporroteo.
Hago bien ?
Por TruroK
#29049
aaa y lo sullo seria quitarle la pegatina al motor no?
