Por Rane
#989280
hola!ya se que se abra hablado 1000 veces pero perdonar mi ignorancia,me gustaria saber como hacer el rodaje de un motor de escobillas de slot,e oido algo de lejos de hacerklo con agua destilada pero no se que voltaje e de utilizar y durante cuanto tiempo,y necesitaba una respuesta un poco mas profesional,un saludo y muchas gracias
Por sukoi
#989529
si se les solia hacer el rodaje dentro de agua destilada, aunque ahora parece ser que los escobillas estan mas bien en desuso , el voltaje con 4,5 voltios te bastaria, es el necesario para que gire, asienten las escobillas en las delgas del rotor y que no te produzca arcos o chispazos que son los que van deteriorando las delgas y rotores, en un cuarto de hora se te habra asentado bastante bien, luego lo metes en alcohol normal de farmacia un ratito para que el alcohoñ se mezcle con el agua y lo dejas colgado para escurrir, esto te ayuda a que seque mas rapido al absorver el acohol el agua, acuerdate luego de aceitar los elementos de rodadura ( rodamientos o casquillos )
Por rilos
#990378
Nunca he oido hablar de eso, y lo de sumergir el motor dentro de agua me suena a chino por varias razones, lo de los rodamientos, lo llevan los brusslhes y no hay rodaje que valga.
Dicen de los coches actuales que no llevan rodaje al estilo de los antiguos, y es que la precision a la hora de fabricar las piezas a aumentado de forma considerable.
Por sukoi
#990541
rilos, la pregunta era sobre 'rodaje' de un motor de ESCOBILLAS, lo que implica el rodaje de este tipo de motores es que las ESCOBILLAS y la DELGAS o piezas de conexion del ROTOR interno del motor tengan una superficie de contacto lo mas uniforme posible, sin resaltos de construccion, y ajustadas a su forma (pueden variar de un motor a otro por tolerancias de fabricacion, montaje de escobillas nuevas por desgaste de las anteriores en un motor que las tenga reemplazables o por torneado de las delgas para eliminar los depositos de carbon o coble a causa de los chispazos de funcionamiento ).
para un uso de altas prestaciones , SI ES NECESARIO el rodaje de estos elementos, puede darte una diferencia de un 15% de rendimiento.
los brushless por construccion, la unica pieza que 'roza' y tampoco lo hace :mrgreen: es el rodamiento, que no necesita RODAJE :twisted:
Por jetoga59
#1405647
Hola, otro método que he visto de rodaje, es el de conectar el eje del motor a rodar, con otro que gira. Así se asientan las escobillas. Este método es en seco.
No se cual sería mejor, ni el tiempo de rodaje
