Por jaden
#695887
hola a todos
quisiera saber como se hace el rodaje a un motor glow segmentado,ya que por lo que he visto no se hace de la misma manera que en uno sin segmentar.
muchas gracias
Por sergio-jet
#695909
Que motor es?
Por lasser
#695919
Lo normal es que lo hagas con el carburador abierto a tope y la aguja de alta muy abierta para que el motor vaya como a 4T (esto es aplicable a los 2T). Pero lo mejor es que sigas las instrucciones del fabricante. De todas formas deberias indicar que motor es para poderte dar alguna recomendacion.
Por sergio-jet
#695941
Como ejemplo en los OS 120 se hacen intervalos de 4T a 2 T cada 15 segundos mas o menos.
Por jaden
#695980
hola
gracias a todos por vuestras rapidas respuestas
el motor es un gms 120 aereo,lo que no lo voy a montar en un avion,sino en un hidrodeslizador
Por sergio-jet
#696043
haber tu hazle el rodaje que pone en el manual, si no entiendes igles o lo que sea, busca el apartado que ponga algo así como Break-in o Running-in y pones un scaner de esa página.
Pero vamos lo normal, como dice lasser seria eso hacerlo a 4 Tiempos. Sería abrir el accelerador a tope pero con la aguja de alta muy abierta que parezca que vaya a pararse y tiene que tirar mucho aceite por el escape, eso hay que hacer cada 15 segundos, pasados 15 a 4T debes cerrar la aguja y que entre en un estado de funcionalidad normal, como si lo pusieses al tope normal.
Por jaden
#696324
hola sergio
tomo nota de lo que dices para hacer el rodaje
muchas gracias
