Por jlmm36
#912067
HOLA A TODOS QUERÍA PREGUNTAR UNA COSILLA. COMO ESTE MOTOR LLEVA SEGMENTO ¿ALGUIEN SABE COMO HACERLE EL RODAJE, SABE DE ALGÚN MANUAL PARA ELLO?
EL MANUAL QUE VIENE AQUÍ ARRIBA ES PARA MOTORES SIN SEGMENTO, ASÍ QUE NO ME VALE.
BUENO UN SALUDO Y GRACIAS.
Por RobertoG
#912075
En los motores con segmento, el rodaje es con el clásico método de abrir la aguja de alta al máximo para que funcionen en modo "4 tiempos", bien fríos y con mucho exceso de combustible para que lubrique bien.
Luego de un par de depósitos así, con el motor en marcha cierras la aguja hasta notar que pasa a modo "2 tiempos", lo dejas así 30 segundos y vuelves a abrir. Vuelves a cerrar y repites este proceso de cerrar - abrir con el tercer depósito.
Con el cuarto y quito depósitos vas prolongando los períodos de 2 tiempos.
Ya a partir de aquí puedes acabar el rodaje volando, con la aguja ligeramente abierta para que vaya con exceso de combustible y funcione frío.
Cuando le hayas consumido uns cuatro litros de combustible puedes dar por finalizado el rodaje.
Por diego100
#922964
hola, un colega mio se va a pillar un jba 46 y quiere que le ayude con el rodaje, pero no se mucho de esta marca, lo que explicas aki me vale para este motor o al ser mas pequeño nesecita otro tipo de ajuste, gracias por tu explicacion.... :D
rgava escribió:En los motores con segmento, el rodaje es con el clásico método de abrir la aguja de alta al máximo para que funcionen en modo "4 tiempos", bien fríos y con mucho exceso de combustible para que lubrique bien.
