Por KISKI
#149140
Hola estoy en el rodaje del famoso OS 50 Hyper y tengo algunas dudas. Sé que tengo que gastar unos 2 litros con el motor gordo, pero yo me he pasado del T-rex a motores de explosion y no tengo mucha idea.
Más o menos vueltas de alta para rodaje y luego más o menos en cuanto quedará el ajuste definitivo.
Ya he hecho algunos intentos y con un arrancador 90 le cuesta muchísimo en ocasiones el poder mover ni siquiera el pistón. ¿Porqué me ocurre esto?
Por Obiwan (A. Conde)
#149146
una vuelta y media a partir del segundo depósito es suficiente.
Te pasa lo del arrancador porque se te inunda de combustible.
Por alioth
#149147
Eso te ocurre porque se emborracha, se llena la cámara de combustión de líquido y no existe arrancador capaz de comprimir el líquido en la cámara.
La solución es cerrar la aguja de alta o pinzar el tubo de silicona que alimenta al motor. Quitar la bujía, y darle unos segundos con el arrancador. No te pongas justo delante que vas a ver la de combustible que es capaz de escupir un motor ;)
Una aproximación de apertura de agujas para el rodaje.. sería alrededor de una vuelta y tres cuartos. Al menos ha sido así en los 3 OS50 que he metido mano.
La aguja de baja en principio debe estar bien tal y como viene de fábrica, no la toques.
Para arrancar el motor, es posible que le cueste y se emborrache abriendo la aguja de alta como te he dicho. En el motor de un compañero que estamos rodando, arrancamos el motor con vuelta y poco, y una vez arrancado abrimos la aguja. Si no cerramos hasta vuelta poco o pinzamos la lina de combustible unos segundos no arranca.
Por aquí hay mucha gente que seguro que sabe mucho más de carburación que yo.
Por alioth
#149150
Ésta vez has estado más rápido tú, Obi :)
#149151
:D
Estoy rellenando tu solicitud de ingreso en la orden Jedi :wink: vas bien.
Por KISKI
#149221
Gracias, por vuestros consejos. Sino fuese por el foro, me costaría, tiempo, trabajo y mucho dinero.
De nuevo gracias
