Por JFERNAN
#547242
Os agardecerái me indicárais como hacer el rodaje de este motor.
Gracias por vuestro interés.
Javier
Por Juancar
#547308
Seguro que te van a aconsejar 20 métodos diferentes, pero lo mejor que puedes hacer es seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, que es quien mejor conoce el motor.
Por Javier Encinas Minguez
#547347
Hola!!!
Busca tambien por el foro porque hay multitud de post que te serviran de ayuda.
Por Tranes
#547363
yo rodé el mio segun las instrucciones y es una maquina de precision.
Y si se te da bien la lengua de shakespeare mirate el "review" que la misma casa recomienda en rcgroups
Por jesús n.mosquera
#547638
hola pero este no es foro de motores, sigue el manual de o.s
Por JAIRO RESTREPO
#559728
jfernan; un saludo, el rodaje del motor os46ax es muy sencillo, mas que hacer la traducción al castellano, si lo del inglis no te vá; ahí te vá a grandes razgos como se hace:
partimos de la base de que tienes colocada la hélice apropiada, depósito lleno y chispo y arrancador a la mano, y el motor montado en el avión.
Primero cebas el motor; abres la aguja de alta 2 vueltas, das gas como si fueras aacelerar, tapas la boca del carburador con un dedo y le das la vuelta a la hélice con la mano sin soltarla, 6 vueltas hasta que veas por el macarrón que el combustible entra en el carburador. luego, cierras de nuevo el barrilete (desacelerar) y enchufas el chispo; con el arrancador, le dás un momento y debe arrancarte sin más.
Una véz arranque el motor, empiezas a acelerar, y a la vez vas abriendo la aguja de alta, siquiera dos o tre vueltas y dejas la aceleración a tope por 10 segundos, en esta posición notarás que el motor petardéa; es así. luego empiezas a cerrar de nuevo la aguja de alta, hasta que notas que la aceleración se incrementa a lo máximo, tenlo así 10 segundos y vuelves a abrir la aguja de alta hasta que petardée de nuevo, y sigues lo mismo, hasta que acabes el depósito.
Paras el motor y lo dejas enfriar; luego llenas de nuevo el depósito y haces lo mismo, pero esta véz cada 15 segundos. terminas el depósito y el siguiente, cada 20 segundos, luego un depósito cada 30 seg. otro depósito cada 40, otro cada 50 y otro cada minuto.
Hasta aquí el motor está mas ó menos semi-rodado; lo demás, ya lo puedes hacer en vuelo.
siempre es recomendsable que en el proceso de rodaje, el combustible tenga un poco mas de aceite que el normal, puede ser un 2ó3% mas.
a probary buenos vuelos.
