Por jdl
#724566
Hola voy ha empezar hacer el rodaje de mi OS 91 surpras II y el combustible que le voy ha poner va ser 15% de sintetico, 5% de ricino y el resto de metanol y la helice para rodaje me han recomendao es una 14x7 apc o de graupner que se hace gas a tope y la aguja de alta abierta 4 vueletas para que no se caliente demasiado es que es el primer motor tan grande que le hago el rodaje.
Por jdl
#725300
La hélice te vale para rodar.
Hola mmp la helice luego vale para el vuelo o tengo que poner otra.
Por jdl
#726009
Hola puedo rodar el motor con esta helice una master 13x8 es que la 14x7 no la tenian y en speed-hobbys me han dado esa.
Por jdl
#730177
[quote="jdl"]Hola puedo rodar el motor con esta helice una master 13x8 es que la 14x7 no la tenian y en speed-hobbys me han dado esa.
Por jdl
#730319
Hola mmp es que me ha dicho la chica que no les quedaba ninguna 14x7 y me ha dicho que la 13x8 le iria bien, lo que no se es que diferencia hay entre una y otra y si el motor va ir igual o le va ha costar mas con la 13x8 probare a ver que tal y si veo que no va bien paro y espero a que tengan.
