Por mafa
#551361
¿Alguien me podria decir como quitar y poner correctamente el rodamiento de un sentido en la corona principal sin que sea a base de martillazos?. Gracias.
Por mafa
#551366
Lo siento, me cole. Este mensaje era para el post del belt cp.
Por Copito de nieve
#551523
Hola mafa:
Pues se trata de la pieza más dificil de desmontar del Belt :evil:
Venden una "herramienta" que ayuda a desmontarlo, la venden para el t-rex pero tambien vale para el Belt: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4189
Lo ideal es utilizar un tornillo de mesa y colocar por un lado el extractor u otro cilindro de igual diámetro a continuación del oneway y por el otro un cilindro de diametro igual a la camisa metálica que rodea al oneway. Luego vas apretando el tornillo poco a poco y el oneway debería ir saliendo.
Esta es la teoría, en la práctica no es tan sencillo. Yo me he cargado unas cuantas coronas al intentar quitar el maldito oneway.
Montarlo, utilizando el tornillo de mesa, es más sencillo.
Importante: Para meter el oneway es recomendable meterlo antes unos minutos en el congelador para que "encoja" un poco.
Espero que todo este rollo te sirva de algo aunque con lo mal que me explico lo dudo :D
Un saludo y suerte! :wink:
Por CHaRLyTo
#551610
Hola Mafa,
Yo de ti, metería en el congelador la corona con el oneway, ten en cuenta que el hierro y el plastico encogen de forma distinta, es posible que así sea facil de sacar.
Por fermoral
#551628
CHaRLyTo escribió:Hola Mafa,
Hola:
A lo mejor sirve, pero hay que tener en cuenta que el one-way no entra en el plástico de la corona, sino en un anillo metálico que tiene ésta.
Por CHaRLyTo
#551641
Pues si en este heli es así, olvidate del tema.
Saludos y gracias por la aclaración, en mi heli el oneway entra directamente en el plástico de la corona.
Por golfo1
#553608
Buenas, Mafa.
Si quieres ahorrarte pasta lo mejor es:[/img]
y te vale para, todo lo pones en un tornillo cojes el diametro que quieras y ....................
un salu2
