Por rompeola
#944069
si lo desmontas,lo llevas a una tienda de repuestos y seguro que si no lo tienen te lo piden,
Por Enric Hernandez
#949237
El rodamiento trasero (el grande) es la referencia de SKF nº 61902. http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... 1010011902 Es barato y facil de encontrar en cualquier tienda de rodamientos o ferreteria. Puede que tengan el 61902 2Z ó 2RS o similar. Significa que tienen blindaje o protección, que puedes quitar con cuidado y también te sirve.
El delantero, no es ni tan fácil de encontrar ni tan barato. La referencia es KLNJ3/8-2ZYC3 de la casa NHP Bearings. Tienes que quitarle el blindaje de la parte interior, la que queda dentro del motor.
Lo pudes comprar aquí: http://es.rs-online.com/web/search/sear ... &x=22&y=15
Ambos sirven, que yo haya comprobado, para los motores:
OS 46 FX
OS 40 FX
OS 50 SX-H
Imagino que servirá para los 46 AX, 50 SH... y también para el 50 SX-H Hyper. En cuanto lo cambie, lo sabré.
Espero te sirva la información.
Por miguel garcia
#953024
Gracias Enric Hernandez por la informacion lo normal es hornear el motor para sacarlo ir a la tienda comprar el rodamiento hornear otra vez,con tu informacion voy compro el rodamiento horneo el motor quito y pongo, Gracias.
