- Jue, 19 Ene 2006 18:53
#173577
Abro este nuevo tema con el fin de que se determinen unas pautas para rodar este y otros motores similares, con vuestra ayuda.
Ahora la traducción ingles- españolo ( medio mia medio ordenador ).
MANUAL DEL MOTOR
Despues de ajustar la A.de altas entre 2 - 2y1/2.
Poner chispo etc etc una vez arrancado:
-After the engine starts, advance the throttle to full open.-Después de que el motor arranque, avance la válvula reguladora para abrirse por completo.
*At this point the engine should be running very rich (dense smoke coming from the exhaust)
*En este punto el motor debe funcionar muy rico (humo denso que viene del extractor)
-lean (turn clockwise) the needle valve gradually until you hear noticeable sound due to an increase in rpm
-Girar en el sentido de las agujas del reloj la aguja gradualmente hasta que usted oye el sonido cambia debido a un aumento en las RPM.
*Remove th glo-starter from the engine with care so that it does not touch the rotating propeller.
*Quite el chispo del motor con cuidado de que no te ATICE LA HELICE
-the engine should keep running. If it stops, lean the needle valve a little further and re-start the engine.
-el motor debe seguir funcionando. Si para, girar + la aguja y arrancar el motor de nuevo.
Si alguien quiere añadir algo POR FAVOR no os corteis esto de momento está en debate.
salu2
MANUAL DEL MOTOR
salu2
Volando desde tierra desde el año 2001 ^^
