Por pepemarcog
#1370620
Buenas a todos, una facilita, ¿quisiera saber si alguien me puede decir el paso de rosca de las bujías glow? diámetro y TPI.
Muchas gracias,
Saludos,
Jose Marco
Por pepemarcog
#1370632
Muchas gracias a todos por la respuesta, la cosa es que tengo los siguientes artículos
https://www.amazon.es/gp/product/B01N3S ... UTF8&psc=1 y
https://www.amazon.es/gp/product/B01MSI ... UTF8&psc=1 y ni el macho entra en la culata ni la bujia entra en el cojinete, debe ser porque los apellidos son UNS en vez de UNF no teníamos bastantes con los miles de tipos de roscas "americanas" como para encima tener que tener en cuenta también los apellidos. Y Gracias por el enlace Juan.
Saludos,
Jose Marco.
Por juan-
#1370633
pepemarcog escribió:Muchas gracias a todos por la respuesta, la cosa es que tengo los siguientes artículos
Saludos,
Jose Marco.
Ojo, que son lo mismo, a ver de que bujia hablamos, que motor es...
Por pepemarcog
#1370647
Hombre la bujía es una OS nº 8 y el motor un OS 46 FX, o sea que mas standard no se despachan, también he probado en un Royal 46 y en un OS 25 FP. Así mismo he hecho rosca en una pletina de aluminio de 4 mm. y la bujía entra fatal, con muchísima holgura.
La verdad me tiene mosqueado.
Saludos,
Jose Marco
Por juan-
#1370651
pepemarcog escribió:Hombre la bujía es una OS nº 8 y el motor un OS 46 FX, o sea que mas standard no se despachan, también he probado en un Royal 46 y en un OS 25 FP. Así mismo he hecho rosca en una pletina de aluminio de 4 mm. y la bujía entra fatal, con muchísima holgura.
Saludos,
Jose Marco
Pues la única explicación es que el macho es de de mala calidad o está mal marcado.
Prueba el chino, no se pierde mucho.
Por Marlo
#1370658
Son roscas diferentes.
UN = Unified National Fixed Pitch Series
UNC = Unified National Coarse Series
UNF = Unified National Fine Series
UNEF = Unified National Extra Fine Series
UNS = Unified National Special
Última edición por Marlo el Vie, 19 May 2017 19:49, editado 1 vez en total.
Por juan-
#1370661
Marlo escribió:Son rocas diferentes.
Pues no lo son.
Por pepemarcog
#1370665
Buenos días a todos, parece que al fin ya he dado con la tecla y efectivamente como dice Marlo son roscas distintas, pues después de bichear un poco y observar que tengo 2 machos y un cojinete de roscar, y que era muy raro que todos estuvieran mal marcados, y que ademas era muy raro que ni el macho entrara en la culata ni la bujía en el cojinete, lo cual no era lógico pues si uno no entraba el otro tenia que entrar sobrado, y que ademas cuando hacia una rosca la bujía entraba pero como con mucha holgura, y mas aun que siendo las dos roscas en principio iguales, pues ambas son de 1/4" x 32 Tpi, no parecía lógico que tuvieran como digo "los apellidos" distintos, pues como digo bicheando un poco he llegado a una conclusión que lo explica todo y que es esta:
Efectivamente las dos roscas son "nominalmente" 1/4" x 32 Tpi pero la rosca UNS tiene los ángulos de las aletas de los canales menores por lo que estos canales son mas profundos, y aunque el diámetro y el paso "nominales", insisto, son los mismos, el diámetro entre el "centro" en altura de un hilo de rosca y su opuesto es 1/4" y el paso de 32 hilos por pulgada, la altura de los canales de rosca es mayor en la UNS, debido a este menor angulo, por lo que los hilos sobresalen mas y los canales como digo son mas profundos, estos explica que ninguno entrara en su correspondiente opuesto, ni el macho en la culata ni la bujía en el cojinete, y de paso que la bujía enroscara pero con holgura en la rosca hecha con el macho. Al parecer el objetivo de esta rosca UNS "special" no es otro que conseguir una mayor superficie de apoyo entre los hilos al roscar, incrementando con ello la resistencia, manteniendo el diámetro, "nominal" repito, y así mismo sin incrementar el paso. Bueno pues salvo cualquier mejor opinión estas son las conclusiones a las que finalmente he llegado, así que efectivamente Marlo aunque "nominalmente" son la misma rosca, "mecánicamente" son distintas.
Saludos a todos,
Jose Marco
Por RobertoG
#1370667
Yo opino que simplemente el macho y la terraja que has comprado son de muy baja calidad.
Para empezar, la denominación UNS se debe utilizar cuando la combinación de diámetro y paso no se corresponde con ninguna de las otras denominaciones del estandar (UNC, UNF o UNEF).
En el caso de las roscas de 1/4, los TPI (Thread per Inch - Hilos por pulgada) correspondientes son:
  • UNC: 20
    UNF: 28
    UNEF: 32
Por lo cual, la rosca 1/4 - 32 UNEF es la que existe, es la de las bujías glow y es como debe denominarse según el estándar.
Así que, para mí, el simple hecho de que el proveedor las denomine 1/4 - 32 UNS es que no sabe de lo que está hablando.
El perfil de rosca es único para todas ellas, sea UNC, UNF, UNEF o UNS, con un ángulo de flanco de 60 grados (igual que en las roscas métricas)
Por Sixto
#1370670
Buenos días a todos.
RobertoG escribió:sí que, para mí, el simple hecho de que el proveedor las denomine 1/4 - 32 UNS es que no sabe de lo que está hablando.
+1
Mirar en esta página...
http://www.efunda.com/designstandards/s ... nified.cfm
En 1/4" existe una rosca más de las que ha citado RobertoG con un paso diferente 36TPI y que se denomina 1/4-36 UNS, a ver si se trata de un gazapo a la hora de denominarla como dice RobertoG, porqué lo que está claro es que no puede ser 1/4-32 UNS.
Confronta la bujía con el macho, si los hilos no encajan, es que el paso es diferente, no le des más vueltas.
Por RobertoG
#1370672
Sixto escribió:En 1/4" existe una rosca más de las que ha citado RobertoG con un paso diferente 36TPI y que se denomina 1/4-36 UNS
De hecho, en el enlace que pones hay varias roscas 1/4-XX UNS:
1/4-24 UNS,
1/4-27 UNS,
1/4-36 UNS,
1/4-40 UNS,
1/4-48 UNS y
1/4-56 UNS
Básicamente, todas ellas consideradas por la norma como "casos especiales" dentro de las roscas de 1/4.
Por Sixto
#1370676
Anda que he mirado bien.... :lol: :lol:
Por Manolo Pascual
#1370680
Si el problema es que la rosca de la culata está dañada, un macho de roscar no puede hacer milagros. RCEXL tiene machos por unos 3 eur.
Si se quiere reparar definitivamente lo mejor es usar casquillos de reparación.
Para muestra una culata TT46 pro reparada por éste método.
