Por wavess
#283590
Hola a tod@s, despues de una limpieza de mi OS AX46 al apretar los tornillos del carter con su tapa uno de ellos lo aprete demasiado y lo aprete demasado pasando la rosca del carter. Saque el tornillo y tenia una viruta de la rosca del carter. Los otros 3 quedan muy apretados, pero me da que voy a tener problemas de compresion por el 4º tornillo. Alguna idea de como solucionar esto?
Por Michi
#284199
La única solución es ponerle un "helicoi" es como un muelle con el perfil de la rosca que se arrancó, es dificil de encontrar un taller que lo tenga, a veces en talleres de motocicletas puede que tengan, si no pues tienes que roscar a un paso mas alto creo que van en M-4, pués tendrías que repasar a M-5 y redimensionar el agujero de la tapa a 5 Ø, no te aconsejo que vayas con solo 3 tornillos
Por Curujor
#284600
A lo mejor no hay espesor suficiente como para repasar la rosca con un "macho" ( no se como se llamará en España) supermedida. En tal caso, trataría de hallar algun tornillo un poquitin mas grande y roscar suavemente para que se adapte una nueva rosca sin agrandar demasiado lo que ya estaba y sin apretar a fondo. O sea un ajuste suave. Esto puede hacerse si la operacion se la complementa con ..... retirar la tapa del carter. limpiar bien ambas partes (tapa y alojamiento) con un solvente o un alcohol y reponer la tapa pegandola con epoxy o con silicona de alta temperatura . Creo que va a funcionar perfectamente. Si el motor tiene junta de papel, se la elimina . El día que debe volver a abrirse el carter , aunque con alguna dificultad, se hace sin mayores problemas .
Saludos a todos
