Por Quim_g
#1133779
Hace poco compré este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18230
El caso es que lo he hecho funcionar 2 veces (dos vuelos de iniciación) sin ningún accidente (tenía al lado a alguien que sabía volar y evitó los aporrizajes). El caso es que uno de los tornillos que sujeta el eje del motor, se ha pasado de rosca y no consigo encontrar un tornillo un poco más gordo para hacerle rosca nueva. He pensado en soldar el eje a la carcasa con algo así como Nural 21. Sabéis si podría aguantar? o si es buena idea? Supongo (digo supongo, porque no tengo mucha idea...) que la carcasa (la parte naranja que se ve en la foto) es aluminio y el eje será acero... ¿sabéis si es una buena idea? ¿a alguien le ha pasado? ¿alguien ha probado esta solución?
Saludos y gracias
Por sukoi
#1133783
ese motorcillo ya es de una potencia mas que aceptable como para que un pegamento le sujete la campana al eje , sobre todo si antes no tiene algun resalte/rugosidad en la que pueda hacer agarre :evil: , te aconsejaria que hicieras una rosca nueva ( creo que con M3 te servira ) y le metas otro tornillo, antes podrias asegurar el asiento del mismo al eje haciendole un pequeño rebaje en la zona donde debe apoyar ( limarle una zona plana ) asi evitaras que resbale y aseguras el apriete.
ten en cuenta tambien no hacer mucha fuerza pues ese aluminio es mas bien blandito como has podido comprobar :oops:
