Por MANUELDOÑORO
#1338007
Hola colegas, ha caido en mis manos un rotor cuatripala de graupner que estoy intentando montar ¿alguien podria aconsejarme?
Por Clemen
#1338041
Hola ,pues dinos que quieres saber .
Por MANUELDOÑORO
#1338093
El rotor que tengo es este:
http://imgur.com/Sg6Iedq
Las instruccines dicen esto y nada mas:
http://imgur.com/g8hplFO
El rotor montado es este:
http://imgur.com/2s5rqcE
He nivelado el plato y he nivelado las palas, pero cuando avanzo con el avión se va hacía al derecha, y cuando atraso, se va hacía la izquierda. ¿He de hacer algún ajuste mecánico? Navegando por el foro he leído que se han de introducir mezclas, mi emisora es una Futaba F9, en caso de que se tuviesen que introducir mezclas, me podriaís explicar como?
Por polizonteoscar
#1338095
tienes que adelantar o atrasar el washout , la pieza que hay entre el plato y los portapalas , para que avance recto ok , un saludo
Por MANUELDOÑORO
#1338108
Bueno haciendo un ajuste rapido he consegudo que el heli vaya adelante y atras no he podido confirmar si se desvia a un lado o a otro porque es de noche
Solamente una pregunta ¿seria conveniente ponerle los exponenciales altos? lo noto muy fino de mando
Por MANUELDOÑORO
#1338227
Al final he podido levantar el heli, pero sigue siendo inestable, el modelo es un Aeolus 50, le he puesto el exponencial a 70, y unas palas de 52 cm, mi pregunta es la siguiente ¿son grandes las palas ? y si es asi ¿cual seria la medida optima?
Por polizonteoscar
#1338275
tienes que poner pocos grados en pitch para subir , maximo 6 grados y para bajar entre 0 y 1 grado , y para alabeo cabeceo tambien tienes que poner muy poco amen de que uses o no exponenciales, un saludo
