Hola de nuevo.
Tengo un pequeño problemilla; en mi lucha sin fin sobre el equilibrado de palas, no se en que post lei que las palas deben de girar en el mismo plano, sino tendremos turbulencias. Las mías, mas o menos giraban en el mismo plano (bueno, mas o menos, es que NO giraban en el mismo plano) y en este post se decía que al ser poco y siendo las palas de plastico podríamos "deformar un poco" con las manos la pala para que ésta cogiera la forma de la otra y girar así en un mismo plano. NO LO HAGAIS :oops: , o por lo menos no muy fuerte !. Me he quedado con un trozo de 2 cms en la mano :shock: , así que una vez recuperado del sofocón :roll: , me he decido a darle forma a la pala rota y "recortar" la otra pala para que quede igual. Cual ha sido mi sorpresa al ver que vuela igual !, ?? Menos mal que mañana ya tengo las palas nuevas... :wink:
:?: Alguien me puede decir cómo puede ser que este heli si le recortas las palas (en mi caso sólo las puntas), y además si le alargas unos 2cms las flybar vuele mejor ??? :arrow: Esto no tengo por donde cogerlo.
Por Marcel
#246294
Buenas,
1.- La Pala, SIEMPRE la debes "Deformar" por la Raíz, NUNCA POR EL MARGINAL ...
2.- Aunque te parezca que vuela igual, no vuela igual, tiene menos "Radio" de Rotor, con lo cual, tiene menos Sustentación, el Rotor gira a más velocidad (poca pero se nota), y tienes menos "Mando", pero una respuesta más Rápida ...
.Saludos, Marcel.
Por XvictorX
#246298
Marcel escribió: Buenas,
1.- La Pala, SIEMPRE la debes "Deformar" por la Raíz, NUNCA POR EL MARGINAL ....
Ya me he dado cuenta.. :oops: , y de la peor manera posible. Pero bueno, asi se aprende rápido, a base hostias..ya verás como no lo vuelvo a hacer. :lol:
Marcel escribió: 2.- Aunque te parezca que vuela igual, no vuela igual, tiene menos "Radio" de Rotor, con lo cual, tiene menos Sustentación, el Rotor gira a más velocidad (poca pero se nota), y tienes menos "Mando", pero una respuesta más Rápida ...
Si, efectivamente eso parece, pero aguantaré así hasta mañana mientras voy practicando los saltitos...
:arrow: Qué me dices de lo de las Flybar ? Merece la pena hacerlo ?
P.D.: Gracias Marcel por tu rapidisima respuesta.
Por Marcel
#246321
Buenas,
Si le alargas el Flybar, te encuentras con lo mismo :wink: ;
Más Radio donde actúan los Paddles, por lo tanto, en ese caso, más "Mando", pero Respuesta más Lenta.
Y también, que al tener el Peso de los Paddles más cerca del Marginal de las Palas, más Estable se vuelve el Heli. Como más cerca del Marginal esté el Peso (que también se puede Añadir), más Estable es el Heli :wink: .
.Saludos, Marcel.
Por XvictorX
#246454
Pues casi que me interesa hacerlo, no ???. Novatazo= mejor tener el heli mas estable y con menos respuesta ?
Por Marcel
#246494
Buenas,
Sinceramente yo lo dejaría tal cual está :roll: ...
A veces la teoria no se ajusta a la Práctica, y quizás los resultados no sean los que esperas :roll: ...
.Saludos, Marcel.
